Hola a todos! quería saber si hay algún tutorial de cómo cambiar las pastillas delanteras de freno y si es necesario del ordenador para que abran los pistones o se puede hacer manualmente como toda la vida. Gracias
sportback 1.6 tdi Sline 2014
Las pastillas delanteras se cambian muy fácil.
Si quieres puedes echar un vistazo a la sección de bricos de audi a4 b8.
Yo ya llevo cambiados discos y pastillas de 6 coches y lo único que es algo complicado son las pastillas traseras y el freno eléctrico.
Las delanteras con un gato y una borriqueta las cambias en menos de una hora. Solo hay que quitar los tornillas de la rueda y los dos tornillos que sujetan la pinza al portapinza.
Para retraer el pistón puedes usar un sargento o hacer palanca con un destornillador.
Importante dejar la tapa de la botella de liquido de frenos abierta y vigilar que no se salga al retraer el pistón, y si así fuera, retirar un poco con una jeringa.
Y poco más, solo es quitar el muelle que fija la pinza en su sitio, los 2 tornillos que sujetan la pinza al portapinza y retraer el pistón.
No olvides usar grasa de cobre para engrasar todo o te chirriarán las pastillas al frenar.
