Bertoald Publicado 1 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2021 Muy buenas. El caso es que recientemente cambié el filtro de aire. Además sacamos la caja para vaciar impurezas, como hojas secas etc. Hasta ahí bien. El tema es que me da la sensación como si la respuesta no fuese igual, como si le faltara algo de gracia en marchas en las que antes tenía más alegría. Igual es cosa mía. No sé Errores no salen, ni nada por el estilo, y por lo demás todo correcto. En marchas largas como si recuperase más lento. Cuando sacamos la caja negra, se escuchó como si fuese un escape de aire a presión; entiendo que será normal, del caudal que hubiese retenido o no sé. Pues nada, simplemente por si os suena algo similar. Muchas gracias de antemano Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2021 En 1/1/2021 a las 21:27, Bertoald dijo: Cuando sacamos la caja negra, se escuchó como si fuese un escape de aire a presión Hola, El sonido del coche cambió? Suena más ronco o algún silbido? Es posible que se te soltarse algún manguito de la caja del filtro (lleva dos el grande del caudalimetro y uno pequeño por debajo, también lleva un conector con una mariposa (al menos en a4 lo lleva y a5 supongo que será igual) También revisaría el grande que esté bien sujeto al IC y el otro al turbo, con el coche encendido se escucha si alguno está suelto. Responder
Bertoald Publicado 5 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Hola, El sonido del coche cambió? Suena más ronco o algún silbido? Es posible que se te soltarse algún manguito de la caja del filtro (lleva dos el grande del caudalímetro y uno pequeño por debajo, también lleva un conector con una mariposa (al menos en a4 lo lleva y a5 supongo que será igual) También revisaría el grande que esté bien sujeto al IC y el otro al turbo, con el coche encendido se escucha si alguno está suelto. Hola @Carlisu84 Primeramente, agradecer tu respuesta. Pues el sonido es el mismo, y silbidos no oigo ningunos. La caja la sacó un amigo que es mecánico, y vi como conectaba varias cosas antes de meter la caja de nuevo en su sitio. No obstante con el capó abierto comprobaré si se escucha algo anómalo. En caso de algo mal montado, no debería de dar fallo en la centralita? o no necesariamente. muchas gracias compañero!!!! Un saludo, Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 hace 7 horas, Bertoald dijo: En caso de algo mal montado, no debería de dar fallo en la centralita? o no necesariamente. No necesariamente, depende de lo que sea. Seguramente sea una tontería ya verás. Responder
Bertoald Publicado 8 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2021 Muchas gracias @Carlisu84 por tus respuestas Un saludo compañero Responder
Cydonia Publicado 23 Enero Denunciar Publicado 23 Enero Hola @Bertoald, al final se solucionó tu problema? Qué pasaba? Responder
Bertoald Publicado 30 Enero Autor Denunciar Publicado 30 Enero Buenas tardes compañeros. Pues finalmente no detectamos nada raro, en principio lo he ido observando y no parece ir mal; igual fue cosa mía, no sé. Un saludo, Responder
