GabrielA5 Publicado 12 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 hace 4 horas, Okinawa dijo: Asi de sencillo? ... Pues habrá que actualizar el MMI y de paso el VC. Muchas gracias por el aporte Bueno compi, te aclaro, primero actualizas VC y MMI y luego habría que probar lo que hace ese hombre en el vídeo que os he adjuntado. Responder
Okinawa Publicado 12 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 hace 4 horas, GabrielA5 dijo: Bueno compi, te aclaro, primero actualizas VC y MMI y luego habría que probar lo que hace ese hombre en el vídeo que os he adjuntado. Si, si... pero por lo menos se ve alguna alternativa que no sea pasar por caja. ¿Se podría hacer también con el Obdeleven? Responder
GabrielA5 Publicado 12 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 hace 1 hora, Okinawa dijo: Si, si... pero por lo menos se ve alguna alternativa que no sea pasar por caja. ¿Se podría hacer también con el Obdeleven? Si, con el OBD11 también podrías. Un saludo Responder
Okinawa Publicado 12 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 hace 3 horas, GabrielA5 dijo: Si, con el OBD11 también podrías. Un saludo Ok. Gracias, Me voy a poner con ello. Me paso al hilo de la actualización. Responder
Shadax Publicado 13 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 Ten en cuenta que si haces eso pierdes todo lo relacionado con la conectividad Audi Connect. Así que vale la pena hacerlo si tienes las licencias expiradas. Responder
Okinawa Publicado 13 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 hace 1 hora, Shadax dijo: Ten en cuenta que si haces eso pierdes todo lo relacionado con la conectividad Audi Connect. Así que vale la pena hacerlo si tienes las licencias expiradas. Si, si. Las licencias están expiradísimas. Y yo, lo siento en el alma, pero no pienso pasar por caja por este tema. Lo dije un dia, no tanto por el tema del dinero, si no porque me parece una sinvergonzoneria. Responder
Okinawa Publicado 31 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2021 Hola. Alguien sabría traducir lo que hace con el VCDS para hacerlo con OBD11? Saludos. Responder
GabrielA5 Publicado 1 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 hace 21 horas, Okinawa dijo: Hola. Alguien sabría traducir lo que hace con el VCDS para hacerlo con OBD11? Saludos. Buenas, si tienes la versión PRO del OBD11, vas a "Unidades de control" -->Eliges la unidad que quieres --> y ahí encontrarás todas las opciones que se pueden hacer con el VCDS. Es lo mismo. Si controlas el VCDS, el OBD11 te será mucho más sencillo. Espero haber respondido a tu duda, un saludo. Responder
Okinawa Publicado 1 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 hace 3 horas, GabrielA5 dijo: Buenas, si tienes la versión PRO del OBD11, vas a "Unidades de control" -->Eliges la unidad que quieres --> y ahí encontrarás todas las opciones que se pueden hacer con el VCDS. Es lo mismo. Si controlas el VCDS, el OBD11 te será mucho más sencillo. Espero haber respondido a tu duda, un saludo. Gracias @GabrielA5 Si tengo la pro del obd11. pero el VCDS, no lo he tocado en la vida. vere el video mas atento a ver si saco que es lo que toca de la unidad. Un saludo Responder
audimor Publicado 9 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2022 Buenos dias y muy buen aporte, ami tb me caducaron esta semana, alguien lo a conseguido hacer con el obd?? pk me gustaria hacerlo yo, si es asi que alguien si es tan amable que pusiera los pasos a seguir, muchas gracias y un saludoi Responder
valderaduey Publicado 9 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2022 hace 2 horas, audimor dijo: Buenos dias y muy buen aporte, ami tb me caducaron esta semana, alguien lo a conseguido hacer con el obd?? pk me gustaria hacerlo yo, si es asi que alguien si es tan amable que pusiera los pasos a seguir, muchas gracias y un saludoi Ya te digo que no... nadie consiguio nada en ese sentido, hay que pasar por caja. Saludos. 1 Responder
audimor Publicado 9 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2022 Pues vaya…. Habrá k pensárselo jejejej gracias por la respuesta!!! Responder
JuanKa_S4 Publicado 11 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2022 Una pregunta. Para disfrutar del servicio Audi Connect hay que tener este dispositivo? Es obligatorio? https://tienda.centrowagen.com/comprar/navegacion-sonido-y-multimedia/audi-dataplug/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Julio &utm_medium=cpc&utm_term=5874&gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa69uU0DuP1vTa9cXtDfqJQJKq9STrYhk6YipK22Wp-7_KWFa61RNphUaApvZEALw_wcB Un saludo. Gracias por la respuesta! Responder
JuanKa_S4 Publicado 11 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2022 En 9/12/2022 a las 11:57, valderaduey dijo: Ya te digo que no... nadie consiguio nada en ese sentido, hay que pasar por caja. Saludos. Vaya, conforme estaba leyendo el post me estaba generando un hype brutal! ...pero me acabas de dar una bofetada de realidad..jajajajaaj! Gracias por la info. Responder
SarioxLarioX Publicado 11 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2022 hace 3 horas, JuanKa_S4 dijo: Una pregunta. Para disfrutar del servicio Audi Connect hay que tener este dispositivo? Es obligatorio? https://tienda.centrowagen.com/comprar/navegacion-sonido-y-multimedia/audi-dataplug/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Julio &utm_medium=cpc&utm_term=5874&gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa69uU0DuP1vTa9cXtDfqJQJKq9STrYhk6YipK22Wp-7_KWFa61RNphUaApvZEALw_wcB Un saludo. Gracias por la respuesta! Buenas, Por lo que veo tienes un A4 B9, en teoría tu Audi tiene opciones de funciones online para Audi Connect por lo que no es necesario ese accesorio en tu caso. Un saludo 1 Responder
