Trapix Publicado 2 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2021 Feliz año a todos!!, He adquirido un Audi TT mk2 y acabo de descubrir esta gran comunidad en el que veo que hay mucha información interesante!. Agradecería que algún entendido en el tema me pudiera echar una mano no un dispositivo Android modelo PX6 que he adquirido y que no consigo hacer funcionar... Nunca he instalado una radio de este tipo, pero pensé que seria conectar y listo (o así debería ser). El caso es que desconozco si mi coche tiene sistema Bosé, creo que no, porque no indica nada en los altavoces, pero sí que parece llevar sistema de sonido amplificado. Conecto la radio y todo parece funcionar bien menos el sonido, que no se escucha ni en funcion radio, ni en vídeos, ni por bluetooth... Desde mi total ignorancia, creo deducir que el conector azul que hay en el conector principal del coche, no tiene correspondencia con el conector que lleva la radio Android, es decir, el conector de pines blanco de la radio tiene pines para el conector verde, pero ningún pin coincidente con el conector azul del coche, de manera que entiendo que por eso no se transmite la señal de audio. ¿Me equivoco? No tengo ni idea de cómo solucionar el problema, si será necesario cortar cables de la radio, ponerles pines y conectarlos uno a uno al conector azul (en cuyo caso tendría que hacerlo un profesional, porque hay que identificar cada una de las salidas y eso ya me viene un poco grande) o si podré comprar algún cable iso intermedio o que sustituya el que lleva la propia radio que parece no ser el apropiado. Aquí os dejo algunas imágenes de referencia: https://postimg.cc/gallery/KTczDkw Os doy las gracias de antemano por cualquier intento de ayuda que me pueda orientar un poco... Un saludo!. Responder
Trapix Publicado 6 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2021 Hola gente, ¿Nadie tiene algo de idea sobre el tema y puede ayudarme?. He encontrado este tipo de cable, pero no estoy seguro qué debo comprobar para saber si va a ser compatible con el audio amplificado que deduzco que tiene mi coche... ¿alguna sugerencia? Dejo enlace del cable en cuestión: https://postimg.cc/gallery/CkWDm1X Muchas gracias de antemano. Responder
pedracca Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Buenas. No sé si lo has solucionado ya, pero en la primera foto se ve un manojo de cables con varios RCA, que es por los que va el audio en tu radio. Veo también un terminal azul en el mismo manojo, que podría ser el que da señal al amplificador para que se conecte. ¿Conectándolo todo no te funciona? Si puedes pasar alguna foto donde se vea algo mejor todo el cableado que trae la radio creo que será más fácil ayudar. Un saludo. Responder
Trapix Publicado 20 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2021 Hola, muchas gracias por tu ayuda. El cable que me enviaron con la radio no era el correcto, al final conseguí el cable con salidas RCA que muestro en mi segundo mensaje y ya se escucha el sonido. El problema que tengo ahora son con los mandos del volante. Aunque la radio trae CANBUS, quedan dos cablea sueltos KEY1 y KEY2 que parece ser que hay que conectar a los cables de los mandos del volante, pero no se identificar cuáles son... El conector azul realmente no conecta en ningún sitio así que quizá sea ahí donde tengo que conectar los keys, alguien sabe algo sobre esto???. Gracias. Responder
pedracca Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 Hola, si los cables que indicas marcados como key1 y key2 son un solo hilo, entonces son señales bajo llave, significa que cuando das al contacto se pondrán a +12v. Son cables que simplemente se usan para indicar a otros componentes que el coche se ha conectado. Por ejemplo, una cámara DVR delantera, que se tenga que poner a grabar cuando das al contacto. Los mandos del volante hacen algo? Aunque sea mal. Lo comento porque desde la radio se debería poder seleccionar una configuración de los botones. Si no funcionan, sin más, quizá es que este tampoco es el cable correcto... Connects2 hace años que hacen interfaces para volante, quizá un cable de ellos te solucione el problema... aunque no son baratos: https://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTSAD00C.2# Yo creo que deberías seguir reclamando al vendedor de la radio que lo solucione.. Un saludo. Responder
