A3tech Publicado 3 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2021 (editado) Buenas compañeros. Os pido vuestra ayuda porque estoy un poco desesperado. Esta tarde he ido a arrancar el coche, y me encuentro con que en el marcador no se enciende ninguna luz. Me quedo un poco mosca, porque la batería se la cambié hace menos de 1 mes, y funcionaban las luces interiores y la radio. He probado a arrancar, y no arranca. El motor de arranque gira, hace el ademán de encender y se para al instante. Imagino que es por el inmovilizador del cuadro (Antes tuve un 8L que tenía problemas con una llave, y hacía eso, arrancaba y se paraba, aunque aquel aguantaba un segundo o dos, y este menos todavía). Con el contacto en 2a posición funcionan las luces, la radio, el clima... pero en el cuadro no se enciende absolutamente nada y el coche no arranca. Se han mirado los fusibles de al lado de la puerta y están todos bien. Como dato curioso, si le doy a las 4 luces de emergencia, se encienden, el triángulo amarillo parpadea, pero no se ecucha el típico tac tac de cuando pones los intermitentes... solo lucen fuera (en el cuadro no se encienden). Mañana intentaré meterle el vagcom, aunque no se si entrará al estar así el cuadro de instrumentos. Pido vuestra ayuda ¿Que creeis que puede ser? ¿Qué me recomendais mirar? Y sobre todo, a donde puedo mandar el cuadro a reparar que sea de confianza y no me cueste un riñon. Mi desesperación viene de que me ha pillado en el pueblo, donde no hay ningún taller cerca que toque electrónica de forma fiable, y en una semana tengo que volver a Madrid. Un saludo PD: Ayer el coche arrancó sin problema alguno, y nunca en los 3 o 4 años que lo tengo he tenido un problema de que el cuadro hiciese alguna cosa rara. No creo que esto importe mucho, pero es un 2.0 FSI de 2004, y anoche durmió en la calle donde hizo bastante frío (pero bueno, la noche anterior hizo peor tiempo y arrancó al día siguiente sin problema). Editado 3 de Enero del 2021 por A3tech Responder
ionzapii Publicado 18 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 Hola buenas, tengo el mismo problema. El cuadro no funciona y cuando arranco el coche a los dos segundos se me para. Conseguiste solucionarlo? Responder
