hola a todos. vengo del subforo de a6 2,5 TDI 150cv V6 C5.
Compre un A3 2.0del 2004 para mi mujer hace 6 meses ,pues bien, el coche iba bien asta que empezó a no arrancar. Y no arranca
Lo lleve a taller y daba fallo en un  injector y se le reparo pero el coche sigue sin arrancar pero para sorpresa  cuando el coche esta parado cuesta abajo arranca, en llano no hay manera de arrancarlo. Le probaron la bomba tander y aunque de presión estaba bien el mecánico decidió probar una que sabia que funcionaba y no arranca. eso si cuando se le hecha el spray para arrancar en el filtro del aire si arranca.
A alguien le a pasado algo parecido.
Vag com no da fallo
Comprobado bomba tander, injectores ,filtro todos, alternador, bateria motor de arranque
E  descartado por ahora  el relés 109 y el sensor de levas por que cuesta abajo arranca
Os doy las gracias de antemano pero es que me estoy volviendo loco y ahora mismo pasta para ir al comces no tengo. gracias
Puede que tengas alguna toma de aire en los conducto de combustible.
¿Cuando el coche te ha arrancado te funciona bien?
Hola uni20.
Gracias por contestar
Si se miro cuando le miraron la presión de combustible y la tander.me tiene desquiciado con eso que nada mas arranca cuesta abajo
