run-run Publicado 25 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 Hola a todos, Llevo un tiempo detras de poner un manos libres bluetooth, y estaba decantado por el Parrot 3100, que claro es el que mas cosas hace, etc, etc... Pero tiene varios inconvenientes, el principal, es el pedazo de pantalla que tiene, cosa que a la vez es lo mas atractivo por las funcionalidades, pero ¿donde pones ese trasto? Y la verdad es que me estoy empezando a pensar si no merece la pena poner el 3000, que va igual de bien ( o deberia), y menos problemas, mas discreto y mas barato. ¿ Que pensais ? A ver usuarios del 3100, luego realmente haceis servir las funciones del 3100 ? Por que, a parte de los Parrot, ¿hay alguna opción decente que vaya bien? Gracias! Responder
fermoa4 Publicado 25 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 yo tengo el 3100 y la verdad hasta que le encontre un sitio....pero ahora que lo tengo bien instalado(a mi me gusta)no lo cambio por el 3000.no se las funciones que tendra el 3000 pero el 3100 tiene,registro de llamadas,agenda,marcacion por voz y luego otra qfuncion que se llama preferencias y puedes configurar sonidos,iluminacion,volumenes,activar y desactivar moviles etc. Responder
Ese_peaso_A4 Publicado 25 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 Yo tengo instalado el 3100, y la verdad, va de coña, aunque es cierto que es un pequeño trasto. A mí me lo han instalado en la consola central, entre las toberas centrales de ventilación. Queda muy a mano, y, creo que cualquier otro sitio restaría funcionalidad al invento. Salu2 Responder
fermoa4 Publicado 25 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 yo el mio es un b5 y estas son algunas fotos Responder
fermoa4 Publicado 25 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 y la ultima solo para que te hagas una idea.un saludo Responder
run-run Publicado 25 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 Ese es el problema, que no veo donde ponerlo. Delante de las toberas, no me gusta, por que tapa la salida del aire, y justo encima del marco de la radio tampoco. Creo que la unica option es montarlo al lado del retrovisor central. ¿alguien lo ha puesto ahí? La verdad es que estoy buscando un sitio discreto, que no estorbe y que no tenga que romper nada, y precisamente por eso, al final me planteo el 3000. Otra solucion seria meterlo en medio del salpicadero, es decir donde los taxistas meten el santo El otro dia me hablaron de un sistema de nokia que se ve que te lo cuelgas al cuello o algo asi, y que iba bien. Alguien ha oido esto? Yo normalmente uso un auricular BT un Jabra 250, que va de muerte, pero claro, es ilegal. Responder
lcano Publicado 25 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2005 Bueno... pues una lanza a favor del 3000 (sera porque yo lo tengo? :clap1: ). Bueno, en serio, marcacion por voz, agenda, .... eso tambien lo tiene el 3000 (siempre en funcion de que tu movil lo permita). Yo con el 3000 y un siemens-ericsson T630 lo tengo. En cuanto grabas el comando por voz, al llamar te evitas tener que mirar la pantalla porque él mismo reproduce el nombre de quien te llama (siempre que lo tengas grabado, claro). Y la verdad, no miro nunca el movil para ver quien es. Desventajas: si te gustan colorines, pues este no los tiene. Si te llama alguien que no tienes en la agenda, pues o miras el movil o no ves el numero. Ventajas: No tienes que buscar sitio para poner una pantallita. El resto de funcionalidades son las mismas. En definitiva, yo estoy muy contento con mi 3000. Supongo que igual que los que tienen el 3100, yo ahora mismo, no lo cambiaria por un 3100. Personalmente, tambien suelo ser bastante "tiquismiquis" con no tener "extras" muy visibles repartidos por el salpicadero, y con el 3000 me lo evito. Un saludo Responder
Xavi S Line Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Yo tengo el 3100 y va de maravilla. No sabía donde meterlo, y finalmente me decidi por en ponerlo junto al retrovisor central, pegado en el parasol del medio, a mi modo de ver es el sitio donde queda mejor y no estropea la estética del salpicadero, si puedo ya te pondré una foto. Responder
run-run Publicado 26 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Xavi S Line, a ver esas fotos, a ver !!! Por cierto, veo que eres de BCN. Si no es mucho preguntar, donde lo has montado? Y cuanto? Gracias !!! Responder
zx81 Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Si miras un post mío en esta misma sección, puedes ver un Parrot 3000 montado en un B6 sin rastro de exista. En cuanto a manos libres como tal, tanto el 3000 como el 3100 son iguales. Cierto que el 3100 hace más cosas, pero para eso ya está el móvil, si solo necesitas un manos libres, el 3000 es más barato, funciona igual, y si te lo montas bien "desaparece" en tu coche. Si quieres una aparatito que haga muchas cosas, el 3100 es la opción, pero tienes que buscar dónde te va a hacer menos daño el display, porque lo pongas donde lo pongas desentona con el coche considerablemente (otra cosa es que te de lo mismo). Saludos Responder
David A3TDI Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Hola, Yo tengo instalado un CK3000 por ese motivo. Si miras el coche, casi no puedes apreciar que lo tiene instalado. En mi caso no utilizo ni siquiera los botones, ya que utilizo la marcación por voz de los números grabados. La botonera la tengo debajo del cenicero (oculta), que no suelo utilizar. El CK3100, realmente es superior, aparte del display, tiene alguna función interesante que ya se han descrito. Aparte de estas, es posible ajustar el nivel del micrófono, cosa que no es posible en el CK3000, en el cual sólo es posible ajustar el volumen de los altavoces. Saludos, Responder
[[PoYo]]A3 Publicado 27 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2005 Yo queria instalar el 3100, pero consegui el 3000 gratis, y la verdad, queda muxo mas discreto, sino mira las fotos de mi coche. S2. Responder
zx81 Publicado 27 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2005 Puedes dejarlo todavía mucho más discreto si le pones a tu coche los dos interruptores que le faltan junto al ESP y los usas para el parrot, como hice yo. Así no se nota nada, tienes los botones a mano, y encima la estética del coche queda inalterada porque los botones son de Audi, se iluminan, etc. Saludos Responder
Mark83 Publicado 28 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2005 Todabia sigo indeciso....el 3000 o el 3100, no lo tngo claro es q el 3000 es mucho mas discreto pero claro el 3100 tiene mas opciones y lo q an comentado de la actualizacion del firmware :clap1: Responder
