Buenos dias a todos.
Creo que algo se ha debido de des configurar o al menos así lo entiendo.
tuve que desconectar la batería por circunstancias, y he detectado que la ventanilla del lado del conductor, no sube de una pulsación.
la tengo que subir pulsando continuamente el interruptor, cuando antes yo le daba un toque y se subía y bajaba sola.
Entiendo que algo se ha des configurado en la centralita.
alguien entendido en el tema me puede decir que es, donde y como activarlo nuevamente.
He probado en el setup del fis, pero hay no veo nada de eso.
gracias anticipadas.
un saludo.
hace 22 minutos, eb4enn dijo:
Baja ambas ventanillas y mantén el botón pulsado 10seg aprox y luego sube y lo mismo. Con eso deberían estar programadas
Hola Carlisu84.
gracias por contestar.
Ok.
bajo ambas ventanillas.
pero el problema solo lo tengo en la izq.
se puede hacer individualmente o han de ser las dos simultaneas.
en el a4 si no recuerdo mal hay que bajar una ventanilla a tope y luego mantener pulsado el botón de bajar unos segundos, lo mismo al contrario, subirlo a tope y aguantar unos segundos, asi se configura de nuevo esa ventana, y lo mismo con la otra. En el a6 debe ser lo mismo. Prueba que seguramente lo soluciones así.
hace 10 horas, VIX dijo:
Ok, perfecto.
a ver cuando se marche la nieve y se despeje la ventanilla lo pruebo a ver si se soluciona.
muchas gracias.
voy informando.
En 9/1/2021 a las 11:31, eb4enn dijo:
Hola Carlisu84.
Ok.
Si, hazlo solo en la que se te haya desprogramado
Me pasó recién y lo hice desde la ventanilla del conductor ,siendo todas sin configuración de un solo click.
Bajé la ventanilla y luego la subí y aquí está el truco hay que mantener pulsado el botón unos segundos y notarás algo como un click y ya están configuradas todas.
Confirmado,
Muchas gracias a todos.
efectivamente ya funciona correctamente.
Vaya con los de Audi.
😄 Que facil lo ponen esta vez.
un saludo a todos.
Pues a mi me ha pasado que tuve que desconectar la bateria y me pasa lo mismo. He hecho lo que decis y nada. Tampoco me baja las ventanillas cuando dejas pulsado el botón dd abrir en el mando y antes si lo hacía. No se que hacer...
Vuelve a desconectar la batería un rato a ver si se le borra alguna cosa que se haya guardado y prueba de nuevo. Yo he desconectado la bateria varias veces ya en el mes que llevo con el coche y no se ha desconfigurado nada, pero en mi megane pasa en cuanto la sueltas un segundo, y con el mismo procedimiento se reconfiguran
