Carpo Publicado 7 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2021 Buenas, llevo ya un tiempo con el tipico problema de que el coche se me queda sin fuerza y tengo que reducir hasta primera porque no anda y se llega a calar, he cambiado caudalimetro, he cambiado la n75 y hoy me ha vuelto a pasar, y lo que he hecho es desconectar el caudalimetro y por lo menos he podido llegar a casa, el coche no tenía potencia pero podía circular, que podría ser? Responder
Carpo Publicado 7 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2021 He pasado el vagcom y me salen estos fallos 18062 - please check DTC Memory of instrument cluster P1654-35-00- 17552 - Mass air flow sensor (G70) P114-35-00 open or short to ground 17964 - Charge pressure control P1556-35-00- negative deviation Estos tres errores son los que me da el vagcom Responder
Carpo Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Nadie sabe que podría ser,? El conector del caudalimetro tiene un plastiquitó roto, podría tener algo que ver? Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Podría ser que no esté haciendo buen contacto sujetalo de algún modo y borra los fallos y vuelve a pasarlo. Responder
torpedor2000 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Te pasa en frío o en caliente?? O indistintamente... Le has cambiado hace poco el filtro de gasoil?? Responder
Carpo Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Podría ser que no esté haciendo buen contacto sujetalo de algún modo y borra los fallos y vuelve a pasarlo. Si eso he pensado que puede ser que no haga bien contacto, pero los fallos que me da podría ser eso? hace 26 minutos, torpedor2000 dijo: Te pasa en frío o en caliente?? O indistintamente... Le has cambiado hace poco el filtro de gasoil?? Indistintivamente da igual, el caso es que con el conector del caudalimetro conectado me lo hace y desconecto el caudalimetro y ya no me lo hace, y puede llegar a casa pero claro el coche no tenía potencia Responder
Carpo Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Y no mo le cambiado últimamente el filtro del gasoil Responder
torpedor2000 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Pero no se para a ralentí no?? Se cala porque le pides potencia y no la tiene entonces se cala no?? Responder
Carpo Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 26 minutos, torpedor2000 dijo: Pero no se para a ralentí no?? Se cala porque le pides potencia y no la tiene entonces se cala no?? Si si es a ralenti cuando se cala, yo me quede tirado en carretera,iva a 120 y empezó a quedarse sin potencia y tuve que ir reduciendo hasta que el coche se me paro, entonces al arrancar se me calaba todo el rato, arrancaba traqueteaba y se calaba, así todo el rato, hasta que le desconecte el caudalimetro y me arrancó bien y nose calaba, y así pude llegar a casa Responder
torpedor2000 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Si quieres pon foto de los canales 3 y 11 del vagcom cuando esté a ralentí, a ver que dice..... a mi se me puso mal el sensor de presión del turbo y en el canal 11 cantaba que no estaba bien.... Responder
Carpo Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 1 minuto, torpedor2000 dijo: Si quieres pon foto de los canales 3 y 11 del vagcom cuando esté a ralentí, a ver que dice..... a mi se me puso mal el sensor de presión del turbo y en el canal 11 cantaba que no estaba bien.... Pues haber cuando puedo y lo hago porque ahora con el temporal... Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 1 hora, Carpo dijo: Si si es a ralenti cuando se cala, yo me quede tirado en carretera,iva a 120 y empezó a quedarse sin potencia y tuve que ir reduciendo hasta que el coche se me paro, entonces al arrancar se me calaba todo el rato, arrancaba traqueteaba y se calaba, así todo el rato, hasta que le desconecte el caudalimetro y me arrancó bien y nose calaba, y así pude llegar a casa La tándem también podría ser este fallo Responder
Carpo Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 4 minutos, Carlisu84 dijo: La tándem también podría ser este fallo Y sería fallo intermitente? Es que ya me lo a hecho tres veces y se acaba arreglando solo, y al tiempo vuelve a fallar, por eso me da que pensar si no será por lo del plástico del conector del caudalimetro, el plástico que está roto es el rojo que va dentro del conector, el que separa los pines, nose si sabrás el que te digo. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 Si pero el caudalimetro no hace que se apague o cale el coche a ralenti. Te has fijado si echa humo cuando te lo hace? Por cierto Que motor es? Responder
Carpo Publicado 11 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Si pero el caudalimetro no hace que se apague o cale el coche a ralenti. Te has fijado si echa humo cuando te lo hace? Por cierto Que motor es? Pues echaba un poquito de humo negro pero tampoco mucho, es un 1.9 tdi 130 awx Responder
