La puedes cambiar tu poniendo la equivalente a la que lleve con la misma tecnologia si es normal agm o agr..., si son mas amperios no pasa nada pero si respetando si es para start stop su tecnologia...
Luego deberias codificar con el vagcom, hay tutoriales donde lo explican para que todo funcione correctamente y el coche sepa que lleva bateria nueva, de lo contrario no funcionara todo al 100% correctamente, como el start stop porque se pensara el coche que aun lleva bateria vieja y no hara bien la gestion de las caegas y descargas...
Las originales de casa llevan una etiqueta bem code para codificarlas, las que no son originales no traen ese codigo y tienes q improvisar con una tabla de codificacion para completar los codigos.
Al quitar bateria del coche se desprogramaran los elevalunas de las ventanillas del coche y tendras que volver a programarlas desde los mismos botones de los elevalunas.
Gracias por la respuesta, voy a cambiarla y espero no tener muchos problemas, sino volveré por aquí.
He encontrado esta con start stop algo más barata, sabes si Tudor es buena marca?
https://www.tiendadebaterias.es/baterias-sistemas-start-stop-tecnologia-agm-y-efb/bateria-tudor-start-stop-agm-tk800-12v-80ah-800a.html
O sino la Varta que creo recordar si era buena marca pero la encuentro más cara:
https://www.oscaro.es/bateria-varta-580901080d852-6153692-2585-p#/?vid=27693
