buenas noches, necesito de sus ayudas.
tengo un audi a4 que empezó con dramas grabes y termino  con cambio de levas, estaban rayados y la tapa de válvulas igual. se cambio y quedo muy muy bien, pero solo algunos dias. y de ahí comenzó el calvario.  después de mucho, mucho tiempo y vueltas en talleres aun no encuentro el problema... solicito ayuda si alguien sabe o le paso lo siguiente.
síntomas
1 perdida de potencia
2 turbo no liberaba presión
3 olor desagradable
4 ralentí en rpm controladas, pero generaba golpes durísimos. (1 cilindro menos)
5 exceso de hollín por el escape, expulsa liquido negro
se cambio una bobina que se encontró quebrada y el ralentí quedo impecable, ahora pasa marchas y recupero potencia. olor disminuyo turbo libera presión, pero ahora
expulsa aun mas hollín y sigue el check encendido.
tengo los siguientes codigos
Friday,08,January,2021,20:57:00:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 01: Engine       Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Control Module Part Number: 8K1 907 115 C    HW: 8K1 907 115
  Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H18 0005
           Software Coding: 0104000C02070158
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01006 (AU48)
                      VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
8 Faults Found:
4903 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
          P1587 00 [039] - Short to Ground
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:16:44
4663 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)
          P1926 00 [039] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:16:44
9490 - Oil Pressure Regulation Valve
          P165F 00 [039] - Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:16:44
2798 - Bank 1 Camshaft A (Intake) Position Actuator
          P2088 00 [101] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:35:22
2972 - Intake Manifold Flap; Bank 1
          P2009 00 [101] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:35:22
2984 - Solenoid Valve  for Boost Pressure Control (N75)
          P0245 00 [101] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:35:22
4235 - Evap System Purge Control Valve (N80)
          P0458 00 [101] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:35:22
4269 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit
          P0034 00 [101] - Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 124262 km
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 19:35:22
Readiness: 1110 0101
agradecere vuestros consejos.
saludos
