francrevillent Publicado 9 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2021 Vídeo del problema: httpshttps://youtu.be/QNPksn_R2FE Tengo este problema desde abril de 2019. Cada 500-600km le pasa esto. Parece que se activa la regeneración del filtro de partículas y se vuelve muy inestable las revoluciones del motor. En parado el ralentí es inestable y en marcha a bajas revoluciones el coche va pegando muchos tirones, solo funciona bien si le piso fuerte. Dura unos 10-15min. Buscando por internet he encontrado estos posibles problemas - Polea de sentido libre del alternador- filtro gasoil- caudalimetro sucio- batería y bornes de la batería- alternador- sensor de temperatura en la parrilla delantera (no salta fallo en el diagnosis)- Válvula IAC- Mariposa Admisión Aire- válvula recirculación de gases del carter Saludos, Fran Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francrevillent Publicado 9 de Enero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2021 Añado también que tengo un problema muy similar al que comentan en esta entrada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
