Emilio1.8T Publicado 14 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 Hola buenas os dejo mi caso aver si me podéis ayudar ya que estoy bastante rayado..!! Hace 3 dias despues de la put* nevada esta que a caido arranque mi coche es un audi a4 b6 1.8T 150cv bueno al caso se me encendio el electroventilador en frio cosa no muy normal al ratin al coger algo de temperatura apago el electro al día siguiente iva a trabajar y la temperatura me marcaba -10!! El coche tenia agua no anticongelante me engaño el vendedor diciendome que tenia anticongelante de competencion!!!(mentira total!!) Arranque el coche y deje calentar antes de irme al curro y me hizo lo mismo encendio electro en frio enfin sali la primera cuesta de mi casa y el coche se calentó paso los 90 grados rápidamente apague el coche deje enfriar volvio a los 90 y probe de nuevo se volvio a calentar y pare y aparque sin moverlo mas el caso que abri la bomba del agua y me ebullia el agua pero e mirado varilla y tapa del aceite y no tiene la tipica mayonesa!! Ni me consume agua ni mezcla nada que puede Ser??? Puede estar taponado de hielo el rayador??? Ayudarme porfavor! Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 Lo primero que debes hacer es limpiar y vaciar el circuito, cambiar el termostato y sensor de temperatura y luego llenarlo con anticongelante. Que modelo y motor es? Responder
Emilio1.8T Publicado 14 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 Hola gracias por tu comentario!! Es un audi a4 b6 2001 1.8T 150cv 316km Responder
Emilio1.8T Publicado 14 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 Hoy le hechado un poco de anticongelante para ver si me deshace lo que supuestamente esta obstruyendo el circuito alguna placa de hielo o algo.. y lo e tenido arrancado como 15 20 minutos con el vaso de expansión abierto para ver si rebosaba estado pendiente de la temperatura y el vaso y no an dado problema no subia nada la temperatura ni el agua rebosaba pero de nuevo nada mas poner contacto se me encendia el electro.. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2021 hace 9 horas, Emilio1.8T dijo: Hoy le hechado un poco de anticongelante para ver si me deshace lo que supuestamente esta obstruyendo el circuito alguna placa de hielo o algo.. y lo e tenido arrancado como 15 20 minutos con el vaso de expansión abierto para ver si rebosaba estado pendiente de la temperatura y el vaso y no an dado problema no subia nada la temperatura ni el agua rebosaba pero de nuevo nada mas poner contacto se me encendia el electro.. Eso es muy poco tiempo y más con este frio que hace. A lo mejor simplemente tienes un relé estropeado o sensor. Le has pasado el vagcom? Responder
Emilio1.8T Publicado 15 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2021 No le hize el check y me marcaba el liquido refrigerante y me salia el termometro al lado del aviso pero tenia el agua en su nivel.. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2021 como comente anteriormente tienes que hacer una limpieza al circuito y vaciar el agua, cambiar termostato y sensor y rellenar con G12 y luego a partir de ahi ver que ocurre Responder
Emilio1.8T Publicado 15 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2021 Finalmente el coche lo acerque al taller en grua.. se arranco para subir a grua y bajar y sin problema de nuevo manguitos sin presion ni humo denso temperatura en su sitio fue breve tambien cabe decirlo.. lo primero que me a dicho el mecánico que se le va limpiar el circuito de refrigeración quitándole el agua y rellenando de anticongelante y aver que hace el coche.. el electro sigue encendiendose nada mas poner el contacto.. Responder
Bomberillo Publicado 17 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2021 En 15/1/2021 a las 22:30, Emilio1.8T dijo: Finalmente el coche lo acerque al taller en grua.. se arranco para subir a grua y bajar y sin problema de nuevo manguitos sin presion ni humo denso temperatura en su sitio fue breve tambien cabe decirlo.. lo primero que me a dicho el mecánico que se le va limpiar el circuito de refrigeración quitándole el agua y rellenando de anticongelante y aver que hace el coche.. el electro sigue encendiendose nada mas poner el contacto.. Posiblemente el electrocontacto de la temperatura del radiador se ha quedado pegado, este dispositivo es el que da la orden al sistema eléctrico de poner en marcha el radiador cuando se ha adquirido la temperatura programada. Es una avería que he tenido en algunos coches y motos de mi propiedad. Es fácil de localizar y comprobar con un tester o multímetro. Localizar la pieza y comprobar si tiene continnuedad la corriente en frío. De ser así se ha de sustituir la pieza y cambiarla. Responder
Emilio1.8T Publicado 17 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2021 Lo que ami me rayo es que se calentase el coche seguramente tenia el bloque de refrigeracion congelado... Tengo un tio que tenia el coche igual con agua sin refrigerante y tenia los manguitos hecho hierros del hielo se que lo del rayador es una tontuna Responder
Emilio1.8T Publicado 17 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2021 hace 9 horas, Bomberillo dijo: Posiblemente el electrocontacto de la temperatura del radiador se ha quedado pegado, este dispositivo es el que da la orden al sistema eléctrico de poner en marcha el radiador cuando se ha adquirido la temperatura programada. Es una avería que he tenido en algunos coches y motos de mi propiedad. Es fácil de localizar y comprobar con un tester o multímetro. Localizar la pieza y comprobar si tiene continnuedad la corriente en frío. De ser así se ha de sustituir la pieza y cambiarla. hace 1 hora, Emilio1.8T dijo: Lo que ami me rayo es que se calentase el coche seguramente tenia el bloque de refrigeracion congelado... Tengo un tio que tenia el coche igual con agua sin refrigerante y tenia los manguitos hecho hierros del hielo se que lo del rayador es una tontuna Responder
Bomberillo Publicado 18 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2021 hace 4 horas, Emilio1.8T dijo: Lo que ami me rayo es que se calentase el coche seguramente tenia el bloque de refrigeracion congelado... Tengo un tio que tenia el coche igual con agua sin refrigerante y tenia los manguitos hecho hierros del hielo se que lo del rayador es una tontuna Si consideras que se ha helado hasta ese extremo el agua en el interior de la culata/bloque no descartes que el volumen del hielo haya dañado la superficie de la culata, por lo que yo no descartaría hacer una reparación completa. Además estás a tiempo, todavía la mecánica de tu motor no ha sufrido ningún sobrecalentamiento por lo que las piezas susceptibles del calentón como los árboles de levas, cigueñal, casquillos, válvulas, etc... están en buen estado. Si espera a sufrir algún calentón del motor seguramente algunas piezas del motor pueden sufrir fatiga por exceso de calor y con ello la avería puede salirte más cara. Después de esta experiencia, seguramente te asegurarás de que tus coches usen un buen anticongelante refrigerante Responder
Emilio1.8T Publicado 19 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2021 Finalmente fui a recogerlo ayer tarde.. me llamo el mecánico que el coche efectivamente tenia el bloque del refrigerante congelado y no dejaba circular se le hecho un producto de limpieza del circuito y anticongelante en lugar de agua!!!!... Salio barata la averia para lo que podia aver sido! Muchas gracias por hecharme una manita los que me an contestado!!! Responder
Bomberillo Publicado 19 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2021 hace 13 horas, Emilio1.8T dijo: Finalmente fui a recogerlo ayer tarde.. me llamo el mecánico que el coche efectivamente tenia el bloque del refrigerante congelado y no dejaba circular se le hecho un producto de limpieza del circuito y anticongelante en lugar de agua!!!!... Salio barata la averia para lo que podia aver sido! Muchas gracias por hecharme una manita los que me an contestado!!! Nos alegramos de que no haya ido a mayores. Un cordial saludo. Responder
