Hola buenas, tengo un problemón que me quita el suelo, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un A4 1.9TDI 130CV de 2002 con 275000km, le cambiaron hace 2 meses la luna delantera en Carglass (andaba muy cabreado porque colocaron una Fuyao en vez de la original) y hace 15 días empezó a fallarme la radio, se apagaba aparecía el texto: “PHONE” he leído que en el suelo del copiloto hay una conexión para un teléfono que se podía acoplar al coche, luego el testigo del aceite en rojo y el velocímetro no marcaba, desapareció el fallo a las pocas horas, se acoplaban ruidos a los altavoces del coche estando apagada la radio incluso, me la tuvo que desconectar el mecánico, y por último me di cuenta que consumía batería, la tengo que dejar desconectada ¿habrá alguna derivación parasitaría? ¿Podría salir el coche ardiendo? Inspeccionando bien el coche me di cuenta que tiene el suelo encharcado, aparece un charquito en el suelo del asiento derecho de atrás, si lo pones cuesta abajo aparece en el suelo del copiloto. Lo he llevado a Carglass hoy, solicité un perito a mi aseguradora y han verificado que no es de un mal sellado de la luna, ni de los vierteaguas, ni de los desagües que hay bajo la batería y el bombín de freno, ni se mete agua por ninguna de las puertas echándole agua con una manguera, creen que se mete por los pilotos traseros que tienen las gomitas aislantes rotas, me dijeron que se lo llevase a un chapista para que lo averigüe ¿es posible que sea por ahí donde entra el agua y que aparezca en el suelo del vehículo?
En un lavadero de coches me cobran 300€ por desmontar asientos, levantar el suelo y secarlo todo bien, una pasta. Luego vendría la parte de electricidad, ¿cómo me lo van a arreglar si se monta el suelo de nuevo dejando los cables debajo? ¿Se pueden sacar esos cables fuera por si volviera a ocurrir? Creo hay una cajita de la unidad confort o algo parecido en el suelo del piloto ¿se habrá mojado aunque digan que es estanca? ¿Cómo gestionaríais todo? ¿Podría meter el coche en mi garaje e intentar desmontar asientos y demás yo sólo y ahorrarme los 300€ o es muy complicado? ¿Hay tutoriales?
Necesito ayuda, gracias porfa 😩
  • Respuestas 42
Posted Images
Si tienes garaje yo sacaría los asientos y levantaría la moqueta. Con un aspirador de líquidos, con un secador de pelo y dejando periódicos metidos entre los aislantes conseguí secar el suelo de mi A2.
Me extraña que entre agua por los pilotos traseros, que seguramente entrará algo si se fuerza con una manguera pero para encharcar el suelo delantero en el suelo trasero habrían ranas.
Tengo un problema q me está volviendo loco. El suelo del piloto y asta la zona trasera izquierda está el suelo empapado y atrás me hace charco. Son unos tubos q van debajo del asiento del piloto creo pero me empapa desde delante asta atrás de la parte izquierda. Levante el tapizado de la parte delantera y había un charco alucinante de 3 dedos aproximadamente. Centralita confort muerta pero no sé de donde viene el agua y fui a talleres y tampoco me dicen nada . Mire por aquí y veo q suele entrar agua pero por la parte del copiloto por el desagüe de la calefacción. Pero sobre lo q me pasa a mi no e visto ni un caso. Muchísimas gracias y si sabéis algo sobre el tema agradecería la información un saludo.
Limpia los desagües del compartimento de la batería tienes un desagüe debajo de la batería y otro debajo del servo.
El agua te entra posiblemente por la centralita y si no es de ahí mira el radiador de la calefacion aunque eso ya oleria mal
Ambos desagües revisados, de la calefacción me dijo el mecánico que no era porque tenía el nivel intacto de líquido refrigerante, tampoco es del filtro del habitáculo, estaba seco...
Fallos que me dio el vagcom en mi portatil cuando saltó el piloto del aceite por si sirve de ayuda:
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
01559 - Drivers Door
            61-00 - Won't De-Safe
01560 - Passenger Door
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 152
   Component: chorus II   GRO    0007
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 - No Communications - Intermittent
  En 15/1/2021 a las 21:53, DaniH dijo:
Expand
Resolviste algo?
  En 16/1/2021 a las 1:08, jmps30 dijo:
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Expand
Cerraduras mal y un servo de la calefacion
