AEB 1.8T 150cv Publicado 16 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2021 Hola buenas soy carlos de alcobendas madrid primero gracias por vuestris comentarios en ateriores situaciones aprendi mucho, tengo un audi a4 b5 1.8T 150cv motor AEB y tengo el siguiente problema... Comentar antes de todo que el coche es de segundamano, al principio la temperatura del coche en ciudad era de 60 a 70 max en carretera de 50 a 60max mande al taller el coche y me pusieron un termostato nuevo ya que no tenia y me cambiaron tres sensores, el del agua para que marcase correcto en el cuadro, el de aceite que va en el carter y el que va en la esquina por abajo del radiador para que actue el electro, pues resulta que llevo unos dias desplazandome y voy con el canal 49 del menu oculto observando la temperatura y no pasa de 96 pero tampoco baja y no arranca el electro nose porque esta funcionando bien sin saltar el electro y nose a que temperarura debe saltar como os comento en el cuadro nunca llega a 90 justo se queda en 87 aprx y en el menu oculto 96,incluso 97 y nada no salta, espero alquien me pueda aconsejar o orientar pues me estoy volviendo loco porque e cambiado lo principal termostato y sensores gracias un saludo, bueno y decir que con el aire si que arranca el pequeñito muchas gracias y lo siento por el testamento jeje. Responder
Athabasco Publicado 19 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2021 Vamos a ver, tu crees que con los frios que estais pasando ultimamente en Madrid se va a calentar eso? jeje. El funcionamiento que tienes es correcto, lo mismo que en el cuadro te marque sobre los 90º y en el canal 49 algo más, tu coche lleva dos ventiladores, uno el electroventilador que funciona con corriente y el viscoso que va mecanicamente que suele girar libremente hasta que alcanza los 94-95º que ya engancha del todo y hace funcion de refrigerar. Generalmente el electro no salta hasta cerca de los 97-98º, tambien podria ser que el manocontacto que te han cambiado lo hayan puesto para que salte a una temperatura algo superior, pero vamos por la temperaturas que cuentas es normal que aun no salte, entre el frio que hace y el ventilador viscoso que ya refrigera es normal que no salte el electro, si llegase a 100º y no saltara entonces si puedes empezar a preocuparte. S2 Responder
AEB 1.8T 150cv Publicado 4 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2021 Pues nada el ventilador eléctrico salta solo con el a. C. El viscoso este ala temperatura que este se puede parar con la mano y en frio le giro y da como 10 vueltas vamos que esta suelto siempre nunca engancha, e pedido uno por AUTODOC con las referencias de mi coche y me allegado uno del mismo diametro pero el original de audi no lleva tuerca entre la polea y el ventilador y este si creo que no me sirve no? Responder
Athabasco Publicado 5 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2021 Te refieres a esto? o a algo asi? Responder
Athabasco Publicado 5 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2021 Si es lo segundo son los que se montan en los V6, tendria que ser como el primero. El electrovetilador si solo te salta con el a.a. fijo que es del manocontacto que está en el radiador, eso es barato y se cambia facil. S2 Responder
AEB 1.8T 150cv Publicado 7 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2021 Si exactamente como el de la primera foto, ahora para desmontar el dichoso viscoso... Necesito desmontar frontal incluido radiadores? O aflojando por detras el de allen saldra entero sin necesidad de desmontat nada mas? Tambien e oido que quitando el alternador es mas facil, hay que jod**se para sacar el viscoso Responder
Athabasco Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 Yo tuve que desmontar el viscoso para cambiar el ventilador que se rompió, no desmonté el frontal pero si te digo que sude lagrimas para sacarlo por que no hay mucho sitio, y el alternador no se si molesta por tambien lo intenté desmontar para otra cosa y no pude uno de los tornillos largos donde balancea era imposible sacarlo porque tocaba no recuerdo donde. A ver el frontal se puede dejar en posición de servicio que se llama y es casi como desmontarlo pero sin vaciar radiador ni nada por que lo que se hace es desplazarlo unos 10 cms hacia afuera y asi tener espacio, de todas maneras ya te digo que yo lo llegue a sacar pero me costó por que una vez desmontado tocaba por todas partes y no salia, si recuerdo que tuve que forzar algo (posiblemente saque los tornillos que fijan el frontal en la zona de las aletas para poder "abrirlo" un poco) para hacer algo de hueco y poder sacar el grupo de viscoso y ventilador. S2 Responder
AEB 1.8T 150cv Publicado 10 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2021 Yo e pedido el util que hace falta para bloquear el embrague y poder girar el tornillo allen que lleva por detras, ya te contare pero ya tedigo que el coche a relenti a llegado a subir a 98 grados y el ventilador lo paraba con la mano cuando deberia de quedar fijo a esa temperatura estoy 100x100 seguro que esta estropeado.. Lo que me tiene un poco en duda es si me valdra el que compre porque aunque en la pagina web ponga el mismo codigo motor yo lo veo distinto en el sentido de que este trae tuerca y el original trae una especie de carcasa redonda notengo ni idea, tu sabes algo de eso? Se ve como una carcasa redonda con tres tornillos en triángulo el mecanico me pide 260 eur por cambiarlo y esque me parece carisimo para un ventilador me voy a arriesgar, algun consejillo antes de empezar,? Por cierto como hay varios hilos sobre este tema hare un tutorial de lo que valla haciendo con ftos y tal porqué el dichoso viscoso... Tiene c*** jaja, um saludo gracias! Responder
Athabasco Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2021 Yo no utilicé ningun util no creo que haga falta por que no deja de ser una varilla de un grueso determinado, yo utilicé una broca para fijarlo y poder aflojar el allen. Lo que si recuerdo es que a la hora de apretarlo luego no me acordé de sacar la broca y lie un buen sidral, al bloquear la polea no corria la correa y se enrrolló y se rompió... la carcasa que dices que trae el tuyo supongo que es esto: Eso el recambio no lo lleva tienes que desmontarla del viejo y ponerlo en el nuevo, es la polea donde apoya la correa que lo mueve... S2 Responder
AEB 1.8T 150cv Publicado 11 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2021 Si esa carcasa, pues nada ya te dire porque este finde me lio con el... Espero empezar de mañana y acabarlo para la comida, gracias! Responder
mikela4 Publicado 13 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2021 Que yo sepa, el alternador no tienes que sacarlo, pero si lo quieres sacar, el tornillo que da la lata lo puedes sacar forzando un poco, yo lo saque asi. Al volver a montarlo, puse el tornillo al revés para futuras operaciones. Te va a costar sacar el viscoso por el poco espacio que tienes, pero se puede ! Poner el frontal en posicion de servicio, tampoco supone muchas quebraderas de cabeza, pero luego trabajas tranquilo... Responder
Athabasco Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 21 horas, mikela4 dijo: Que yo sepa, el alternador no tienes que sacarlo, pero si lo quieres sacar, el tornillo que da la lata lo puedes sacar forzando un poco, yo lo saque asi. Al volver a montarlo, puse el tornillo al revés para futuras operaciones. Te va a costar sacar el viscoso por el poco espacio que tienes, pero se puede ! Poner el frontal en posicion de servicio, tampoco supone muchas quebraderas de cabeza, pero luego trabajas tranquilo... Lo del alternador será en tu motor pero ya te digo que en el mio y en el del compañero que supongo que estará igual, fue imposible, ya intenté forzarlo por que es muy poco lo que le falta por salir pero no hubo manera. S2 Responder
mikela4 Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 7 hours ago, Athabasco said: Lo del alternador será en tu motor pero ya te digo que en el mio y en el del compañero que supongo que estará igual, fue imposible, ya intenté forzarlo por que es muy poco lo que le falta por salir pero no hubo manera. S2 Pues, tu lo sabras mejor, ya que se trata de un motor como el tuyo ! No me fije que coche es, y como debajo del avatar no pone nada... Responder
Athabasco Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 1 hora, mikela4 dijo: Pues, tu lo sabras mejor, ya que se trata de un motor como el tuyo ! No me fije que coche es, y como debajo del avatar no pone nada... Te haces mayor, eh....el nick canta un poco.... S2 Responder
mikela4 Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 5 hours ago, Athabasco said: Te haces mayor, eh....el nick canta un poco.... S2 ...entonces cambiare el nick por mikelillo Responder
