Antoonio Publicado 17 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2021 Hola, muy buenas Tengo un un problema con el elevalunas más exactamente con la botonera izquierda/lado conductor es bastante extraño ya que el botón de accionamiento para el elevalunas del conductor funciona correctamente pero de la misma botonera el que acciona el del pasajero no funciona "es decir en la puerta del conductor funciona solo uno de los dos botones" está todo conectado correctamente he comprobado la instalación la lucecita está en funcionamiento es decir que le llega corriente pero al accionarlo nada de nada. Al mismo tiempo el botón de cierre centralizado desde el interior en la puerta del conductor tampoco funciona hace un ruido cómo de cerrar pero no hace ruido para abrir y no funciona para nada ni cerrar ni abrir al igual que el de elevalunas todo conectado correctamente etc.. a esto añadir que funcionaba correctamente y súbitamente ha dejado de hacerlo. Porfavor necesito consejos alguien sabe donde esta el problema?? Y como solucionarlo?? Responder
atresochoele Publicado 17 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2021 Hola buenas, es posible que sea una cosa de los conectores ya que a la lucecita le llega corriente por otro cable distinto que al que le llega la corriente para subir y bajar la ventanilla. Quizá sea un problema de fusibles o incluso tengas que cambiar la botonera esa por mal funcionamiento. Yo la desmontaría y vería si está bien conectado el conector que llega a la botonera por dentro de la puerta. Respecto a lo de el cierre centralizado, por lo que describes quizá sean los motores de los pestillos porque si hace ruido es porque "intenta" subirlos pero no tiene fuerza. ¿Si abres con la llave por fuera se suben todos o solo el del conductor? Si se abre solo el del conductor es un problema de los motores que te he mencionado. Si se abren ambas ya no sabría decirte. Espero que te haya servido. Cualquier cosa no dudes en preguntar Responder
Antoonio Publicado 18 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2021 Por el cierre centralizado el problema está en el botón interior solo, ya que las llaves abren y cierran todas las puertas incluso el maletero. Y lo de la botonera lo volveré a desmontar y testear para ver entradas y salidas de corriente porque el conector solo tiene una manera de entrada ya que tiene silueta y si no , no coincide. De todas formas muchas gracias Esperare un poco para tener más respuestas haber si alguien sabe algo del tema. Responder
albaud22 Publicado 21 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2021 Yo también desmontaría el panel de la puerta para comprobar y/o limpiar las conexiones... Responder
A2-eficaz Publicado 24 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2021 Revisa manguera de conexión entre puerta y marco de la puerta, de abrir y cerrar se suelen estropear los cables que van por la manguera de goma por el que discurren, puede que algún cable no se haya roto del todo y solo tenga enteros algunos de los hilos de cobre del trenzado, Es posible que por esa razón pase corriente pero no con la suficiente intensidad para accionar los motores. Saludos!!! Responder
