Ya tengo mi juguete de 4 aros
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 477
Hoy ha tocado sacar el palier del lado conductor para cambiar el fuelle del lado de rueda que estaba rajado y perdiendo grasa.
Menudo curro para sacarlo aunque una vez hecho tengo claro los pasos a seguir para ir directo al grano sin perder el tiempo, y si alguien te ayuda para ir moviendo la palanca de la caja de la P a la N, para bloquear y desbloquear el diferencial y así poder aflojar los 6 tornillos mucho mejor.
Una vez fuera el palier he visto que el fuelle del lado interior estaba para rajar en breve, así que ha tocado encontrar un recambio que lo tuviera e ir corriendo a por el porque cerraban. Lo tenían de marca Meyle por 36€ así que me doy con un canto en los dientes. El exterior que lo tenia comprado en autodoc es de marca Ridex por casi 10€, igual debería haberlo comprado de una marca mejor, ya que el material del Meyle tiene mucha mejor pinta, el tiempo dirá.
He gastado casi un bote de limpiafrenos para sacar la grasa vieja de ambos extremos y parece que todo ha quedado bien, unas horas de curro pero mejor sin ir perdiendo grasa
Lo acabo de mirar y en autodoc el de meyle cuesta 15€, así que lo compraré para cuando me ponga con el del lado copiloto.
Os dejo una imagen ya que viene con un circlip y con una arandela abierta que no tengo claro para que son. Solo se me ocurre que la arandela sea para sustituir el clip de la junta homocinetica, aunque siendo el fuelle del otro lado del palier no le encuentro mucho sentido.
¿Quizá sea para otro modelo de coche que use ese fuelle y además haya que cambiar esas 2 piececitas?
Es un barrete majo , es de lo más guarro de la mecánica.
En Amazon tienes skf bien de precio unos 10€ y son de caucho que los puedes estirar mejor.
En breves aprovecharé y cambiaré los fuelles delanteros todos que estarán...
Lo de la P y la N... Bendita pistola de impacto... Te libras de historias...
Yo tengo pistola de impacto, pero el vaso que tengo de la llave XZN no entraba por encima del fuelle al chocar con la chapa que hay, así que me tocaba ir girando el palier para ir quitando los tornillos por la parte inferior, quizá tendré que buscar unos vasos con llave más larga
Vigor cuadrado interior de tracción 12,5 = 1/2 pulgadas XZN – Punta de destornillador (XZN) para perfil, Ancho de llave: M10 ∙ Longitud total: 200 mm, 1 pieza, V2134 https://amzn.eu/d/eczMC1D
Yo compré esa y mano santo con un alargador o dos alargadores, según lo necesites.
He estado mirando algún juego en aliexpress de vasos largos, sale algo más caro que la que has puesto pero así tengo ya varios tamaños de llave para esa medida.
Desde luego alguno tengo que pedir para poder hacerlo mejor en el otro palier
  • 5 meses más tarde...
Pues después de tiempo sin tener que hacerle nada al coche, al final he puesto la tercera luz de freno que tenía comprada en aliexpress hace tiempo.
Lo iba dejando y dejando pero ya tocaba pasar ITV y no podía demorarlo más.
Gracias a los hilos correspondientes no me ha costado mucho, y también a algún video de YouTube.
Y un año más de ITV con el único fallo del faro delantero izquierdo que no está demasiado bien, tocará en algún momento lijarlo y usar el polímero líquido
hace 15 horas, Pumukielgrande dijo:
Que luz compraste?
El faro que lo tienes opaco?
Compré esta:
20,23€  18%de DESCUENTO | Luz de freno LED roja para coche, lámpara de freno de montaje alto para Audi A6 AVANT S6 C6 2005-2011, 4F9945097
https://a.aliexpress.com/_mOx3wA6
Los faros, sobretodo el izquierdo, parece que se les va levantando una capa, supongo que el barniz.
Es otra cosa que tengo pendiente de hacer, pero no me da la vida.
hace 20 horas, Pumukielgrande dijo:
Compré esta:
Los faros dale con el pulimento ese de vapor que los arregla muy bien.
Lo de la luz me lo apunto que la mía hay temporadas tonta.
Ya, si tengo la cafetera comprada y todo, pero es que no tengo tiempo para nada, estoy liado todos los días a mil cosas.
Si cuando me ponga tengo que hacer 3 o 4 pares de faros
