Ya tengo mi juguete de 4 aros
Hace poco he instalado el equipo de Mr12Volt para tener Android auto, y Apple Car Play en la pantalla del equipo multimedia y manejarlo con los mandos del coche, una pasada la verdad, sobretodo con Apple que va mucho más rápido y fluido, pero aún así tengo que dedicarle tiempo a usarlo y sacarle el 100%.
También estoy en proceso de aprovechar este equipo para poner una cámara de marcha atrás vía BT, gracias a la ayuda de @pingudlux, pero el conjunto que me ha llegado de aliexpress no cuadra al 100%, así que a ver si con algún invento lo soluciono o si me mandan el correcto. Ya pondré fotos del proceso, aunque es fácil.
Por otro lado ha salido un problemilla con el techo solar, no puedo mové la tela así que en algún momento me tocará desmontar el tapizado para poder meterle mano, pero me da mucha pereza, a parte de no tener mucho tiempo, por lo que no creo que vaya a ser pronto.
Seguiremos informando
hace 15 horas, Pumukielgrande dijo:
Vamos ahí!!! ya sabes que para lo que necesites de electrónica tienes mi ayuda!
y la próxima vez, además de conocernos, nos tomamos unas cervezas
hace 4 horas, pingudlux dijo:
Eso está hecho, que ese día teníamos viaje.
hace 23 horas, Pumukielgrande dijo:
Con el panel de serie le has puesto un cacharro para apple car play?
Eso es. Desde que lo puso el compañero @pingudlux estaba con la mosca detrás de la oreja h finalmente me lo he instalado yo también. Dejo el enlace del cacharro
https://www.mr12volt.com/collections/audi/products/p2000-2g26md
Pero tendréis que buscarlo en Amazon o similar, ya que desde esa página no mandan a España
En 5/9/2023 a las 8:46, Pumukielgrande dijo:
Gracias!!!
Que calentada mas tonta...
  • 8 meses más tarde...
Pues como siempre, cuando menos tiempo tienes le sale alguna pijada al coche.
Ya tenía pendiente mirar la bomba de los limpias porque no echa agua, además de ver una luz antiniebla trasera y otra de freno, la cual me preocupa más por ser faro de avant y por tanto led.
Volviendo de dejar a la niña en el cole se ha puesto a parpadear la luz de los calentadores y el coche se ha quedado con poca potencia, pero al menos he podido llegar a casa.
Ahora me he ido al taller a cargar el aire, que tiene una fuga pero que ya la repararemos en otro momento, y no ha parpadeado la luz ni he notado nada raro en el coche.
He probado a leer fallos pero como no la informática se ha puesto como un estorbo en mi camino y no he podido leer fallos. Os dejo capturas de pantalla a ver que os parece, porque al realizar el test todo aparece ok, pero no lee ninguna centralita. Lo único raro que veo en el programa es que me dice que está caducado (out of date), pero no creo que debe actualizar nada no? Por aquello de que se bloquee el cable.
Cualquier ayuda será bienvenida
Lo de la bomba ya está resuelto, la he desmontado, limpiado lo posible y engrasado y está funcionando de nuevo.
Lo de la luz de freno ya he visto que es el piloto derecho que va en el portón, mientras solo falle ese lo dejo así, salvo que no pase la itv.
Porque supongo que al ser led habrá que cambiarlo entero no?
En 29/5/2024 a las 15:17, Pumukielgrande dijo:
Lo del piloto mira los pines del conector, el negativo se suele oxidar  y da falso contacto, si es eso con tan solo lijar el pin volver a funcionar.
Por otro lado, con el vagcom te puedo ayudar, toque yo el mío le tengo funcionando, así que si lo necesitas me avisas y quedamos.
El piloto al final era mala conexión, así que ya solucionado.
La falta de potencia parece que era por batería baja, con otra máquina de diagnosis no aparecía ningún fallo. Así que la estoy regenerando a ver si así mejora algo
El tema del vagcom me tiene más perdido, he probado con un passat y tampoco lee nada, tendré que probar a instalarlo de nuevo, aunque no entiendo porque ha dejado de funcionar
En 1/6/2024 a las 8:40, Pumukielgrande dijo:
Igual lo iniciaste conectado al wifi y se intentó actualizar y se fastidia.
hace 31 minutos, insus100 dijo:
Creo que no, pero tendré que probar a instalar de nuevo a ver si hay suerte.
De todas formas es que conmigo la tecnología siempre choca, no nos gustamos mutuamente
  • 3 semanas más tarde...
Hace un par de semanas al fin he dejado en condiciones los respaldos de los asientos delanteros, que llevaban despegados hacia bastante tiempo.
En algún momento creo haber leído que alguien los pegaba por todo su contorno, pero una vez puesto en faena he visto que originalmente solo van pegados por la parte superior, así que de esa manera lo he hecho. Limpiar con alcohol ambas caras y bien de producto de pegado. Os dejo fotos tanto del producto como de donde lo he aplicado.
Por ahora lleva 2 semanas, ha estado a pleno sol y con bastante calor dentro y parece que el resultado es bueno
