Pumukielgrande Publicado 29 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 Gracias a los 2 por la info!! Responder
Couper Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 hace 40 minutos, Pumukielgrande dijo: Gracias a los 2 por la info!! Jajaja de nada . Y por decir que esta es la principal función de este foro .Dar información y ayudar cada uno como puede . Desde luego no sé qué haría sin el . Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 hace 5 minutos, Couper dijo: esta es la principal función de este foro .Dar información y ayudar cada uno como puede . Desde luego no sé qué haría sin el . Responder
Pumukielgrande Publicado 17 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 Hoy ha tocado paralelo, que después de cambiar las manguetas y amortiguadores había que estar corrigiendo la trayectoria continuamente, y carga del aire acondicionado que tenía unos 250 grs me han dicho, enfriaba pero no todo lo necesario así que espero que con esto se solucione. He aprovechado para que me miraran la pérdida que tengo de anticongelante y me han dicho que es la bomba así que el viernes me la cambian, 236€ mano de obra y anticongelante incluido. El chico me decía que podía cambiarla yo sin desmontar el frente y demás, pero voy fatal de tiempo y no quiero meterme en ese berenjenal. También les he preguntado por la puerta trasera derecha que cuando abro con el mando no abre desde fuera, pero una vez que abres desde dentro ya funciona normalmente, y me han dicho que algún cable de la cerradura, pero si la desbloquea y luego la cierra se me hace raro, seguro que es una chorrada. ¿Alguna idea? Responder
juliaars2000 Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 (editado) hace 1 hora, Pumukielgrande dijo: Hoy ha tocado paralelo, que después de cambiar las manguetas y amortiguadores había que estar corrigiendo la trayectoria continuamente, y carga del aire acondicionado que tenía unos 250 grs me han dicho, enfriaba pero no todo lo necesario así que espero que con esto se solucione. He aprovechado para que me miraran la pérdida que tengo de anticongelante y me han dicho que es la bomba así que el viernes me la cambian, 236€ mano de obra y anticongelante incluido. El chico me decía que podía cambiarla yo sin desmontar el frente y demás, pero voy fatal de tiempo y no quiero meterme en ese berenjenal. También les he preguntado por la puerta trasera derecha que cuando abro con el mando no abre desde fuera, pero una vez que abres desde dentro ya funciona normalmente, y me han dicho que algún cable de la cerradura, pero si la desbloquea y luego la cierra se me hace raro, seguro que es una chorrada. ¿Alguna idea? Curioso, estoy como tú respecto al aire acondicionado, no sabrás por casualidad cuántos bares de presión tenías en al A/A? Es cierto que no hace falta sacar el morro y ponerlo en posición de servicio si tienes manos pequeñas y paciencia. Aprovecha y cambia termostato. Respecto a la puerta será la cerradura. Editado 17 de Mayo del 2021 por juliaars2000 Responder
Couper Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 1 hora, Pumukielgrande dijo: Hoy ha tocado paralelo, que después de cambiar las manguetas y amortiguadores había que estar corrigiendo la trayectoria continuamente, y carga del aire acondicionado que tenía unos 250 grs me han dicho, enfriaba pero no todo lo necesario así que espero que con esto se solucione. He aprovechado para que me miraran la pérdida que tengo de anticongelante y me han dicho que es la bomba así que el viernes me la cambian, 236€ mano de obra y anticongelante incluido. El chico me decía que podía cambiarla yo sin desmontar el frente y demás, pero voy fatal de tiempo y no quiero meterme en ese berenjenal. También les he preguntado por la puerta trasera derecha que cuando abro con el mando no abre desde fuera, pero una vez que abres desde dentro ya funciona normalmente, y me han dicho que algún cable de la cerradura, pero si la desbloquea y luego la cierra se me hace raro, seguro que es una chorrada. ¿Alguna idea? Las cerraduras son algo típico .Te aconsejo que las saques y las repares . Normalmente están compuestas por 2 partes . La mecánica y la electrónica ,que son 2 motorcillos y un circuito . Pues lo que falla es la parte mecánica que se le seca la grasa que lleva internamente . Si las puedes limpiar y echar en vez de grasa vaselina y solucionado . Otra opción cambiarlas por otras . Por qué te digo eso ,pues antes que se te jod** de todo y no funcionen ni por dentro siquiera y que se te quede la puerta bloqueada. Responder
Couper Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 25 minutos, juliaars2000 dijo: Curioso, estoy como tú respecto al aire acondicionado, no sabrás por casualidad cuántos bares de presión tenías en al A/A? Es cierto que no hace falta sacar el morro y ponerlo en posición de servicio si tienes manos pequeñas y paciencia. Aprovecha y cambia termostato. Respecto a la puerta será la cerradura. Aún sigues sin dar con el fallo del aire?? Responder
Pumukielgrande Publicado 17 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 Lo del termostato me lo puedo pensar, donde va?? Se suele ir mucho? La verdad es que por ahora marca 90 grados exactos, pero si se jode va a ser complicado cambiarlo después se lo puedo decir a los del taller. En cuanto a la presión del circuito de aire ni idea, como enfriaba pero no todo lo que tenia que enfriar pues simplemente lo he llevado a cargar y esperando que con eso se solucione. Miraré lo de la cerradura, me da un poco de pereza desmontar el panel y sacarla pero habrá que hacerlo en algún momento Responder
juliaars2000 Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 2 horas, Couper dijo: Aún sigues sin dar con el fallo del aire?? Creo que pueden ser 3 cosillas Falta de carga de gas (que no tiene nada que ver con la presión) circuito tupido (cambio de filtro desecador y vávula expansión + carga) cambio compresor + válvula expansión + filtro desecador + carga) Así que empezaré por la 2º opción. hace 1 hora, Pumukielgrande dijo: Lo del termostato me lo puedo pensar, donde va?? Se suele ir mucho? La verdad es que por ahora marca 90 grados exactos, pero si se jode va a ser complicado cambiarlo después se lo puedo decir a los del taller. En cuanto a la presión del circuito de aire ni idea, como enfriaba pero no todo lo que tenia que enfriar pues simplemente lo he llevado a cargar y esperando que con eso se solucione. Miraré lo de la cerradura, me da un poco de pereza desmontar el panel y sacarla pero habrá que hacerlo en algún momento Como te falle la itv no la pasas si no abre y cierra correctamente. Está justo al lado y son 3 tornillos ya que te pones haz el cambio completo, son 30€ en sitios de recambios y la bomba lo mismo son 35€ Responder
Serjio Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 13 minutos, juliaars2000 dijo: Como te falle la itv no la pasas si no abre y cierra correctamente. Por que dices que no pasa la ITV? Responder
Pumukielgrande Publicado 17 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 16 minutos, Serjio dijo: Por que dices que no pasa la ITV? +1, de hecho en mi megane ha estado sin funcionar correctamente durante unos años y en la itv no ha habido ningún problema Responder
juliaars2000 Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 28 minutos, Serjio dijo: Por que dices que no pasa la ITV? Es falta grave que una o más puertas no abran o cierren correctamente. Otra cosa es que no lo miren o hagan la vista gorda. Responder
Serjio Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 15 minutos, juliaars2000 dijo: Es falta grave que una o más puertas no abran o cierren correctamente. Otra cosa es que no lo miren o hagan la vista gorda. Ahhhh pensaba que hablabas del termostato... Responder
Pumukielgrande Publicado 17 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 Yo también pensaba que te referías a lo del termostato. Lo de la cerradura lo miraré pero para itv en principio no me preocupa, si ya la he abierto después abre perfectamente. A ver cuando saco un rato para ponerme con ello, al final siempre liados con los coches y sin poder disfrutarlos Responder
Pumukielgrande Publicado 21 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2021 Al final han visto el termostato en mal estado y lo han cambiado también. 308 € todo, me parece un poco caro, el precio que meten de piezas es mucho superior a si buscas por Internet pero bueno, es algo que me daba cosa meterme yo con ello y debería durar mucho tiempo Responder
