snowyonk Publicado 5 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2021 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: entonces tienes un problema de conexiones. si puedes haz un pin-out de las conexiones que tiene ese cable y las comparamos con las que deberian ser muchas gracias,yo tengo el presentimiento que cambiaron el volante y no lo habilitaron,de ser así sabes que debería hacer? Responder
Seguro Publicado 10 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2021 Como bien dice Carlisu84 se deben iluminar los botones del volante, es fácil que no este conectado el volante con la SMLS o el anillo, no recuerdo bien. Pero ademas comprueba si el volante multifunción es compatible con la SMLS. Aqui en el foro hay un listado de otro forero con las SMLS, compatibles con ese volante. Comprueba con el vag com que SLMS llevas. Si encuentro el listado te lo subo. Responder
snowyonk Publicado 12 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2021 En 10/2/2021 a las 18:35, Seguro dijo: Como bien dice Carlisu84 se deben iluminar los botones del volante, es fácil que no este conectado el volante con la SMLS o el anillo, no recuerdo bien. Pero ademas comprueba si el volante multifunción es compatible con la SMLS. Aqui en el foro hay un listado de otro forero con las SMLS, compatibles con ese volante. Comprueba con el vag com que SLMS llevas. Si encuentro el listado te lo subo. muchas gracias por responder,os comento ya cosita, estuve en el mecánico para otra incidencia y le comenté que echara un vistazo por encima a ver qué podría ser.El mecánico me comentó que desmontó el volante y vio una pieza que simula un yoyó, que habría cortado los cables y por eso no funciona,me dijo que para saber a ciencia cierta si era eso tendría que perder un par de horas mirando y el precio de la pieza ronda los 400 euros.mi pregunta es,se podría encontrar ésa pieza más económica? podría tener otro problema? muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2021 Loll como corto los cables... Cualquiera de esas piezas en un desguace no llega a los 150e lo que tienes que encontrar es una igual a la que tienes para poder poner el mf Responder
snowyonk Publicado 13 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2021 hace 10 horas, Carlisu84 dijo: Loll como corto los cables... Cualquiera de esas piezas en un desguace no llega a los 150e lo que tienes que encontrar es una igual a la que tienes para poder poner el mf es lo que tiene no saber.. es lo que yo pensaba que de desguace igual se abarataba el asunto,yo no tengo nociones,por eso no e tocado nada, como puedo saber la referencia de la pieza y buscar por los desguaces? muchas gracias por vuestra ayuda. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2021 Con el vagcom o desmontando la tapas Responder
snowyonk Publicado 14 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Con el vagcom o desmontando la tapas no tengo el vagcom yo.muchas gracias por vuestra ayuda, será cuestión me parece de volver a llenar la hucha para arreglarlo,si alguien con vagcom en Valencia o alrededores me puede indicar, estaré eternamente agradecido. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2021 hace 19 horas, snowyonk dijo: no tengo el vagcom yo.muchas gracias por vuestra ayuda, será cuestión me parece de volver a llenar la hucha para arreglarlo,si alguien con vagcom en Valencia o alrededores me puede indicar, estaré eternamente agradecido. hazte con uno que salen baratos y soluciona muchas cosas. Sino haber si algun compi te puede echar un cable. (nunca mejor dicho, xd) Responder
Seguro Publicado 24 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 Soy de Ciudad Real, y no me importaría echarle un vistazo. Decirte que compre todo en Ebay, creo recordar de Alemania, El anillo, La SMLS y la maneta del tempomat, y todo me costo 80 € de desguace claro, excepto el volante MF. Te animo que sabiendo la referencia te saldrá por poco dinero. El volante se ven de desguace por 120 o 150 € como dice Carlisu84. Estas son las referencias de las SMLS compatibles para que te funcione el volante MF. (las colgo otro forero que hizo un excepcional brico, que gracias a el instale el tempomat) Línea baja (Lowline) Volantes compatibles: Volante estándar (4 rayos) Funciones compatibles: Comput*dora de viaje (¡NO es compatible con el control de crucero!) Números de pieza: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S Midline (Linea media) Volantes compatibles: Volante estándar (4 rayos), Volante deportivo (3 rayos), Volante multifunción Funciones compatibles: comput*dora de viaje, control de crucero Números de pieza: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N Highline (Linea alta) Volantes compatibles: Volante estándar (4 rayos), Volante deportivo (3 rayos), Volante multifunción Funciones compatibles: comput*dora de viaje, control de crucero, calefacción del volante Números de pieza: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R Responder
snowyonk Publicado 26 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2021 En 24/2/2021 a las 19:53, Seguro dijo: Soy de Ciudad Real, y no me importaría echarle un vistazo. Decirte que compre todo en Ebay, creo recordar de Alemania, El anillo, La SMLS y la maneta del tempomat, y todo me costo 80 € de desguace claro, excepto el volante MF. Te animo que sabiendo la referencia te saldrá por poco dinero. El volante se ven de desguace por 120 o 150 € como dice Carlisu84. Estas son las referencias de las SMLS compatibles para que te funcione el volante MF. (las colgo otro forero que hizo un excepcional brico, que gracias a el instale el tempomat) Línea baja (Lowline) Volantes compatibles: Volante estándar (4 rayos) Funciones compatibles: Comput*dora de viaje (¡NO es compatible con el control de crucero!) Números de pieza: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S Midline (Linea media) Volantes compatibles: Volante estándar (4 rayos), Volante deportivo (3 rayos), Volante multifunción Funciones compatibles: comput*dora de viaje, control de crucero Números de pieza: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N Highline (Linea alta) Volantes compatibles: Volante estándar (4 rayos), Volante deportivo (3 rayos), Volante multifunción Funciones compatibles: comput*dora de viaje, control de crucero, calefacción del volante Números de pieza: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R Muchas gracias por el aporte,a ver si hay suerte... Responder
