conjunto de fallos tras meter el cable del a8 d3 e4 a ver si alguien puede solucionarme alguno.
El coche va bastante bien, y estos días con las carreteras con hielo y nieve el comportamiento dinámico ha sido excelente. Aunque al amortiguación me da errores intermitentes, la dejo en dinamic y el coche se comporta genial. Pero creo que hice un corto en la toma del encendedor y desde entonces parece que no funciona los led rojos de cortesía que están bajo el retrovisor interior, el sistema automatico de luces me da error y el espejo fotoelectrico se me ha quedado oscurecido.
He revisado todos los fusibles que están en ambas puertas y todo correcto. Donde más puedo mirar? tengo entendido que hay relés y fusibles tras la guantera y cerca del motor, pero no sé donde están... a ver si alguien puede darme algo de luz. Muchas gracias y perdón por el resto.
1 Avería detectada:
00668 - Voltaje de a bordo, borne 30
            002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100010
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 0
                    Reseteos del Contador: 68
                    Kilometraje: 167472 km
                    Indicación de Tiempo: 0
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:30:30
1 Avería detectada:
01964 - UCE para el ajuste del asiento con memoria/columna de dirección (J136)
            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100100
                    Prioridad de Avería: 6
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 71
                    Kilometraje: 167612 km
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 11:31:20
00003 - Unidad de control
            005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100101
                    Prioridad de Avería: 5
                    Reseteos del Contador: 28
                    Kilometraje: 167480 km
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:31:30
01319 - Unidad de control de la regulación de distancia (J428)
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100100
                    Fecha: 2020.12.29
                    Tiempo: 12:59:21
2 Averías detectadas:
02601 - Luz de la zona reposapiés del lado del conductor (W9)
            010 - interrupción/cortocircuito a positivo
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01101010
                    Prioridad de Avería: 3
                    Frecuencia de Avería: 3
                    Reseteos del Contador: 32
                    Kilometraje: 167650 km
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:55:21
02602 - Luz de la zona reposapiés del acompañante (W10)
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:55:21
1 Avería detectada:
00463 - Unidad de control de paquete de sonido digital (J525)
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:32:31
01772 - Línea de señal del sensor de presión d regulación d nivel d suspensión (G291)
            008 - Señal inadmisible - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101000
                    Frecuencia de Avería: 7
                    Reseteos del Contador: 74
                    Kilometraje: 167515 km
                    Fecha: 2021.01.07
                    Tiempo: 17:57:46
01583 - Detectada una fuga en el sistema
            000 -  -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100000
                    Frecuencia de Avería: 4
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:50:00
Muchísimas gracias
Ayudaría a los que te puedan ayudar que les pusieras en que módulo te han salido los fallos.
En cuanto a los fusibles tienes un enlace imprescindible de @PAUL-A8 en el siguiente mensaje:
Y los fallos los puedes consultar en este enlace:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01271#mw-pages
debes de buscar el código que te arroja el Vagcom, está en inglés.
En 17/1/2021 a las 21:44, antonio.chicote dijo:
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:30:30
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 11:31:20
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:31:30
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.29
                    Tiempo: 12:59:21
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:55:21
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:55:21
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:32:31
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.07
                    Tiempo: 17:57:46
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:50:00
Muchísimas gracias
¿Has borrado los fallos tras pasar el vag-com?
Fusibles posiblemente tengas en la parte trasera, en el maletero en los laterales.
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:30:30
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 11:31:20
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:31:30
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.29
                    Tiempo: 12:59:21
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:55:21
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:55:21
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.12.26
                    Tiempo: 19:32:31
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.07
                    Tiempo: 17:57:46
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.01.08
                    Tiempo: 15:50:00
Muchísimas gracias
2601 y 2602 bombillas fundidas o cambiadas por led y dan fallo.
