gim8 Publicado 31 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2022 Hola a todos, he estado leyendo bastantes publicaciones del foro relacionadas con el tema de la batería y cambios de batería y demás. Aprovechando este hilo, os pregunto por una duda que tengo. Al igual que @Moncho2 tengo un A4 B8 TDIe 136cv (en mi caso Avant). La batería actual es esta Varta 4L0 915 105 12V 105Ah 580 A DIN 950 A EN/SAE AGM. Lleva tiempo pidiendo un cambio y me he decidido por sustituirla por una Varta H15 (https://baterias.com/bateria-varta-h15-agm-12v-105ah-950a) ya que por lo que he visto es equivalente a la que tengo montada Seguramente la reciba mañana. Seguiré uno de los bricos que he visto https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/. La duda que tengo es con la codificación del código BEM, siendo equivalente a la que tengo montada, ¿tendría que codificarla en el VCDS con algún código BEM diferente o como en principio es la misma batería no haría falta y es solo montar y listo? Gracias Responder
Moncho2 Publicado 1 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2022 (editado) hace 13 horas, gim8 dijo: Hola a todos, he estado leyendo bastantes publicaciones del foro relacionadas con el tema de la batería y cambios de batería y demás. Aprovechando este hilo, os pregunto por una duda que tengo. Al igual que @Moncho2 tengo un A4 B8 TDIe 136cv (en mi caso Avant). La batería actual es esta Varta 4L0 915 105 12V 105Ah 580 A DIN 950 A EN/SAE AGM. Lleva tiempo pidiendo un cambio y me he decidido por sustituirla por una Varta H15 (https://baterias.com/bateria-varta-h15-agm-12v-105ah-950a) ya que por lo que he visto es equivalente a la que tengo montada Seguramente la reciba mañana. Seguiré uno de los bricos que he visto https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/. La duda que tengo es con la codificación del código BEM, siendo equivalente a la que tengo montada, ¿tendría que codificarla en el VCDS con algún código BEM diferente o como en principio es la misma batería no haría falta y es solo montar y listo? Gracias Hola. Para que haga una gestión eficiente de la misma (Y más en un TdiE en el que el alternador no carga continuamente) debes de meterle los códigos e indicar que se trata de una batería NUEVA....unos post más atrás están los que yo he puesto, pero si mal no recuerdo, yo le puse una VARTA G14 (AGM por supuesto), aún que llevo desconectado por vagcom el START Stop Editado 1 de Abril del 2022 por Moncho2 Responder
gim8 Publicado 1 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2022 hace 4 horas, Moncho2 dijo: Hola. Para que haga una gestión eficiente de la misma (Y más en un TdiE en el que el alternador no carga continuamente) debes de meterle los códigos e indicar que se trata de una batería NUEVA....unos post más atrás están los que yo he puesto, pero si mal no recuerdo, yo le puse una VARTA G14 (AGM por supuesto), aún que llevo desconectado por vagcom el START Stop Gracias @Moncho2, ¿qué código BEM debería usar? en la que está montada ahora hay un código BEM, pero ¿No valdría para la nueva verdad? Por curiosidad, ¿Porqué te decantaste por la G14 finalmente? Responder
Moncho2 Publicado 1 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2022 hace 4 horas, gim8 dijo: Gracias @Moncho2, ¿qué código BEM debería usar? en la que está montada ahora hay un código BEM, pero ¿No valdría para la nueva verdad? Por curiosidad, ¿Porqué te decantaste por la G14 finalmente? Hasta donde yo sé, debes de cambiar el código, para que el coche sepa que es NUEVA...y haga un uso eficiente de la misma. Creo que me decanté por la G14 por que la habían puesto otros compañeros del foro (coches con Start-Stop). Y les iba bien. Saludos Responder
