Buenas tardes a todos. Tengo una consulta . Hoy en una cuesta abajo venía en D, freno con el auto inclinado hacia adelante , pisando el pedal de freno paso a R y al soltar el pedal el auto se va para adelante y al pisar el acelerador va para atras  normalmente. Pero si suelto el acelerador frena y se va para adelante. Es una cuesta muy muy pronunciada. Es normal eso?
hace 52 minutos, alegabrielgauna dijo:
En marcha D probe en la misma cuestadado vuelta y no se va para atras. Y funciona todo bien. Probe la R en una pendiente normal y engrama marcha atras y se mueve sin acelerar Normal. Solo se movio para adelante estando en caida(en bajada) y al engranar la R.
Es normal que en una pendiente cuando pones la R o la P el coche caiga un poco hacia adelante, en la R es normal sobre todo si la pendiente e muy pronunciada, en cuanto tocas el acelerador retienes, y no ocurre lo mismo cuando vas a subirla porque cuando le pones la D aunque caiga un poco hacia atrás al tirar el coche hacia adelante enseguida retiene y se mantiene.
En definitiva, es normal
En 25/1/2021 a las 16:02, gonchito dijo:
Además no tengo claro si el Auto Hold funciona en R, porque como el desarrollo es más corto que en 1ª, igual no está activo....🤷‍♂️
En 25/1/2021 a las 12:02, gonchito dijo:
Perfecto muchisimas gracias por tu aclaración
Ah, perdón , pequeño detalle es que estando en caída hacia adelante y poner la R cae pero continuamente ,no es solo un poco es continuo hasta q la pendiente comienza a terminar ahi si se va frenando y hasta puede q engrane solo marcha atras si llego al llano por completo
