eduardopardo6691 Publicado 13 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 entonces que sucedió? quiero cambiar el aceite de la caja de cambiad manual de mi b9 1.4 tfsi pero necesito saber que pasa al final de toda esta historia, Responder
Shadax Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2021 @eduardopardo6691, échate una presentación y vemos ese TFSI que aquí nos gusta ver chapa y pintura de otros compañeros!! Responder
alagar27 Publicado 15 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2021 En 13/9/2021 a las 23:50, eduardopardo6691 dijo: entonces que sucedió? quiero cambiar el aceite de la caja de cambiad manual de mi b9 1.4 tfsi pero necesito saber que pasa al final de toda esta historia, Expand no lo sabemos, pero si queremos que te presentes y nos enseñes tu coche si quieres te ayudemos mas facilmente y sobretodo fotos ya que sino hay fotos aqui se dice que no hay coche. saludos Responder
eduardopardo6691 Publicado 21 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 a ver chicos, las normas no me permiten subir fotos hasta que sea de mayor rango, con respecto a mi pregunta del cambio de aceite del cambio manual lo habeis cambiado ya? un saludo Responder
Shadax Publicado 21 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 En 21/9/2021 a las 14:59, eduardopardo6691 dijo: a ver chicos, las normas no me permiten subir fotos hasta que sea de mayor rango, con respecto a mi pregunta del cambio de aceite del cambio manual lo habeis cambiado ya? un saludo Expand A ver si alguien puede aclarártelo. Mientras tanto puedes utilizar servidores de alojamiento de imágenes para subirlas y enlazarlas aquí. Servidores como, por ejemplo: https://es.imgbb.com/ Responder
alagar27 Publicado 21 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 En 21/9/2021 a las 14:59, eduardopardo6691 dijo: a ver chicos, las normas no me permiten subir fotos hasta que sea de mayor rango, con respecto a mi pregunta del cambio de aceite del cambio manual lo habeis cambiado ya? un saludo Expand Eso es porque eres novato y te deja enviar pero de poco tamaño, a lo mejor es eso, aunque sea intenta enviar alguna que ocupe menos de seis megas Hasta que lleves un tiempo por aqui no te dejara hacer algunas cosas que a otros si nos deja por veterania Responder
Mirlox06 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2021 Al final, cambié el aceite y le puse un Ravenol Mtf-3 75w API GL4. Todo correcto, el coche va más alegre que antes del cambio, las marchas entran más suaves y se ha eliminado la vibración característica de nuestros pomos de cambio de marchas. Un saludo. Responder
Joselillo86 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2021 En 23/9/2021 a las 9:21, Mirlox06 dijo: Al final, cambié el aceite y le puse un Ravenol Mtf-3 75w API GL4. Todo correcto, el coche va más alegre que antes del cambio, las marchas entran más suaves y se ha eliminado la vibración característica de nuestros pomos de cambio de marchas. Un saludo. Expand lo has cambiado tú mismo o lo has llevado a algún sitio? La verdad que me interesaría por si mejora el tacto del cambio…. Gracias! Responder
Tineo Publicado 23 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2021 En 23/9/2021 a las 9:21, Mirlox06 dijo: ... y se ha eliminado la vibración característica de nuestros pomos de cambio de marchas. Expand ¿??? ¿estaba con nivel bajo ? Responder
pelufe Publicado 24 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2021 En 23/9/2021 a las 9:21, Mirlox06 dijo: Al final, cambié el aceite y le puse un Ravenol Mtf-3 75w API GL4. Todo correcto, el coche va más alegre que antes del cambio, las marchas entran más suaves y se ha eliminado la vibración característica de nuestros pomos de cambio de marchas. Un saludo. Expand Hola ,cuantos kms tenia el coche cuando hiciste el cambio?gracias Responder
Joselillo86 Publicado 24 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2021 Yo acabo de escribir a un taller de Madrid que lleva mucha gente del club allí sus audis y no me han puesto pegas, me han pasado un presupuesto de 1h de mano de obra y 2,5 litros de aceite a 40€ el litro…. No se la verdad, si es tan raro hacer esto por no tener claro que aceite lleva y que lo tengan tan claro…. Responder
Mirlox06 Publicado 24 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2021 Lo llevé a mi taller de confianza, y me lo hicieron en 1h. No es que estuviera bajo el nivel, lo hice de manera preventiva, pensad que es un aceite, y este con los km y años se degrada. No recuerdo el kilometraje exacto, pero rondando los 70.000 y a los 5 años. El tacto del cambio ha mejorado, sube mejor el coche de vueltas (no esperéis un 0 a 100 en 3 segundos ni mucho menos), y el consumo me ha bajado en 0,1-0,2 cada 100km, algo poco notable. Responder
hechera Publicado 24 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2021 Los que lo habéis llevado al taller, ¿sabéis que aceite le han metido? Un saludo Responder
Joselillo86 Publicado 25 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2021 En 24/9/2021 a las 17:52, Mirlox06 dijo: Lo llevé a mi taller de confianza, y me lo hicieron en 1h. No es que estuviera bajo el nivel, lo hice de manera preventiva, pensad que es un aceite, y este con los km y años se degrada. No recuerdo el kilometraje exacto, pero rondando los 70.000 y a los 5 años. El tacto del cambio ha mejorado, sube mejor el coche de vueltas (no esperéis un 0 a 100 en 3 segundos ni mucho menos), y el consumo me ha bajado en 0,1-0,2 cada 100km, algo poco notable. Expand Muchas gracias por la info! Al final que aceite exactamente le has puesto y qué cantidad? un saludo Responder
Mirlox06 Publicado 25 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2021 En 25/9/2021 a las 6:46, Joselillo86 dijo: Muchas gracias por la info! Al final que aceite exactamente le has puesto y qué cantidad? un saludo Expand Al final le puse Ravenol MTF-3 75W. 2,6 litros entraron, al comprar la garrafa de 4l me sobró bastante. Un saludo. Responder
