nadox Publicado 21 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2021 Hola buenas escribo este post haber si a alguien le pasa o le a pasado y la posible solución. Tengo un A3 1.9 tdi (BXE) 2007, tenía un ruido en la quinta marcha y cambié la caja de cambios mía que era una JCR y mo te una KBL, que tienen el desarrollo más largo, y la verdad que perfecto el coche alarga mucho más va menos revolucionado, la caja de cambios es idéntica a la otra no huvo que modificar absolutamente nada, solo hay un problema que el tempomat a dejado de funcionar, solo va en 1,2,3 y 4 marcha pero no del todo bien y en 5 ni siquiera se activa. Alguien que pueda decirme que hacer si le a pasado como lo a solucionado?? Muchas gracias Responder
Lazpi Publicado 22 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2021 hace 10 horas, nadox dijo: Hola buenas escribo este post haber si a alguien le pasa o le a pasado y la posible solución. Tengo un A3 1.9 tdi (BXE) 2007, tenía un ruido en la quinta marcha y cambié la caja de cambios mía que era una JCR y mo te una KBL, que tienen el desarrollo más largo, y la verdad que perfecto el coche alarga mucho más va menos revolucionado, la caja de cambios es idéntica a la otra no huvo que modificar absolutamente nada, solo hay un problema que el tempomat a dejado de funcionar, solo va en 1,2,3 y 4 marcha pero no del todo bien y en 5 ni siquiera se activa. Alguien que pueda decirme que hacer si le a pasado como lo a solucionado?? Muchas gracias Mira en el modulo 01 (ENGINE) si tienes alguna opcion de codificacion que este relacionada con el tipo de caja. De paso mira errores, estoy seguro que al modulo motor no le 'cuadran' los desarrollos y por eso desactiva el control de crucero. Un saludo Responder
nadox Publicado 22 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2021 Gracias miraré y ya iré diciendo. Un saludo Responder
