Turbod Publicado 24 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2021 Buenas, llevo tiempo en este foro pero nunca he puesto nada. Me presento: soy de Bizkaia y tengo un Audi a6 c5 del 2004, 1.9 TDI 130cv. A ver si había algo relacionado con el espejo interior y no he encontrado nada. Mi espejo interior es fotosensible y hace tiempo se me salió el aceite. No se me salió de lo que es el alojamiento pero sí que se veía casi todo negro. como no he encontrado ningún sitio donde ponga cómo abrir el espejo , os dejo una explicación de cómo se hace por si a alguien le interesa. Lo primero sería quitar la tapa de los cables y desenchufar el conector que lleva, después con un giro de una 60 90 grados se gira todo el soporte del espejo. En cuanto haga tope sale, después yo con un destornillador plano he abierto la tapa haciendo palanca en la caracasa del espejo,con mucho tacto ya que está sujeto con grapas. hay que tener cuidado porque lleva un conector pequeño y en cuanto lo tienes un poco abierto hay que quitarlo. Otra vez con el destornillador plano haces palanca en el cristal para que salga del marco y ya tendrías el Cristal con los dos cristales y la placa o chip que lleva. A mí me ha costado separar los dos cristales porque vienen pegados, los he soltado con un destornillador plano haciéndo palanca cuidadosamente de no romper ninguno de los dos cristales claro. Metiendo una punta de un destornillador muy finito intentando meter y hacer palanca en distintos sitios de la ranura entre los dos cristales con mucho cuidado.una vez abierto ya solo quedaría quitar el aceite que haya quedado volver a poner los dos cristales juntos ( no van a quedar pegados pero bueno luego cómo va en el marco quedan perfectamente sujetos) repetir el proceso a la inversa y quedaría quedaría perfecto lo único que pierdes la posibilidad de oscurecerlo. Responder
Marcote Publicado 24 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2021 Buen brico enorabuena Responder
juanitoa6 Publicado 25 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2021 Gracias por compartirlo Responder
