Buenas noches,
expongo lo sucedido esta mañana a ver si alguien me puede arrojar algo de luz en el tema.
Al arrancar esta mañana el coche en el garaje de casa ha sonado como una explosión en la parte delantera del vehículo y sonido de cristales, acto seguido ha saltado un testigo en el panel de una bombilla con una cruz roja.
He bajado del coche y he podido comprobar que el faro delantero derecho no lucía la lampara redonda que hay en la parte exterior.
Desde el más absoluto desconocimiento, ¿es posible que un faro de xenon explote? ¿de ser así, que solución tiene? ¿cambiar el faro al completo?
Por cierto, se trata de un A6 Avant 2.8 TFSI del 2015, por si ayuda el dato.
Muchas gracias.
Lo primero sería sustituir la bombilla que es posiblemente lo que ha estallado. Con suerte solo será la bombilla
No tengo foto porque ya esta cambiado, pero en apariencia el faro estaba intacto, lo único es que la lampara xenon no lucía.
fui a una tienda de recambios con la ficha técnica y me vendieron la lampara Bixenon que lleva montada el coche, y a través de web ví como realizar la sustitución (a través del paso de rueda tiene un acceso) y ya esta cambiado.
Hablando con un taller me dijo que este tipo de coches tienen  mucha seguridad en la electrónica, y que el alternador hace un chequeo para enviar la tensión exacta a cada accesorio, pero que puede darse el caso de que en algún momento ese chequeo lance una punta de tensión y que no es la primera vez que explota un xenon por ese motivo.
Editado por rpbenito82
hace 21 horas, rpbenito82 dijo:
Poca base tiene esa afirmación,
Es el balastro integrado en el faro es el encargado de alimentar a la bombilla, el momento del encendido es el más crítico ya que tiene que subir la tension a la bombilla para que el arco arranque, luego ya estabiliza a una tensión permanente.
Seguramente es un fallo puntual de esa bombilla que ha redundado en explosión. Si volviera a darse el caso  habria que sustitiuir balastro
hace 51 minutos, Tineo dijo:
+1
eso sobretodo pasaba en los coche de antaño que no era nada bueno encender el coche con las luces dadas porque esos picos podian fundir alguna.
hace 22 horas, rpbenito82 dijo:
ya esta cambiado
me alegro que lo tengas cambiado y funcionando.
hace 1 hora, Tineo dijo:
Esa fue la explicación que me dieron, no sé si veraz o no.
Me indicaron también que cuando ocurre en uno de los xenon, al poco tiempo suele ocurrir en el otro, asique ya me he quedado a la espera!!! a ver qué ocurre!
En 5/2/2021 a las 21:34, pepon2309 dijo:
Me alegro que ya esté todo solucionado.
El día que se me funda una, cambiaré las dos.
Más que nada por evitar la diferencia entre la nueva y la vieja.
Por cierto, ¿qué bombilla has puesto?
He puesto la misma que traía el coche original, OSRAM D3S ORIGINAL XENARC ref. PK32d-5  66340.
Gracias.
Sigo teniendo dudas sobre poner las mismas, o cambiar por otra más blancas.
Sé que se ha hablado en el foro, pero ahí sigue el dilema.
Tengo tiempo para pensarlo hasta que alguna falle
hace 7 minutos, pepon2309 dijo:
Gracias.
En la tienda donde compre la lampara xenon me indicaban que cogiera una lámpara de PHILIPS, que según ellos tenia una calidad mayor, como únicamente iba cambiar una, me decanté por coger la misma que ya llevaba (ya que desde que compré el coche en 09/14 no me han dado problemas hasta ahora, tampoco sé exactamente la vida útil de una lámpara xenon)
De OSRAM también había varias gamas con distinto efecto y distintos precios.
