isaac_4B9 Publicado 28 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2021 buenas, acabo de comprarme un a4 avant tdi 150cv stron (b9) ahora mismo tiene 205.000km todos sus mantenimentos al dia en casa oficial y tengo varias dudas, una de ellas es que al poner la directa o la R i manteniendo el freno pisado el coche tiembla bastante, es normal? e tenido varios coches automaticos y no recuerdo esto. otra es que cuando dejo el coche ir por si solo en D si le doy pequeños toques de gas suena clonc cada vez que le doy un golpe y al caer las revoluciones vuelve a sonar clonc, todo esto es muy ligeramente. espero que me podeis ayudar. gracias y saludos. Responder
qwertyui Publicado 28 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2021 (editado) A ver el S-Tronic DSG no es el cambio mas suave del mundo, sobre todo cuando lo comparas con los cambios de engranajes planetarios como el de 8 velocidades. Como es sabido, en frio y en maniobras cuesta un poco mas ser suave, en mi caso alguna vez noto algun colpe al engranar marcha cuando el control crucero pasa de punto muerto en conduccion a vela, a una marcha. Lo que comentas de temblar al poner la D o la R a mi no me pasa. Se que a veces ajustan la electronica del DSG para que no de tantos golpes, en mi caso normalmente va suave aunque no tanto por ejemplo como un mercedes 9G-Matic que he probado. El DSG o (S-tronic) no deja de ser un cambio manual robotizado, en realidad no es un cambio automatico tradicional, y por su naturaleza nunca ira tan suave como los automaticos de engranajes planetarios. Editado 28 de Enero del 2021 por qwertyui Responder
isaac_4B9 Publicado 28 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2021 hace 2 minutos, qwertyui dijo: A ver el S-Tronic DSG no es el cambio mas suave del mundo, sobre todo cuando lo comparas con los cambios de engranajes planetarios como el de 8 velocidades. Como es sabido, en frio y en maniobras cuesta un poco mas ser suave, en mi caso alguna vez noto algun colpe al engranar marcha cuando el control crucero pasa de punto muerto en conduccion a vela, a una marcha. Lo qye cinebtas de temblar al poner la D o la R a mi no me pasa. Se que a veces ajustan la electronica del DSG para que no de tantos golpes, en mi caso normalmente va suave aunque no tanto por ejemplo como un mercedes 9G-Matic que he probado. los golpeslos noto tanto en caliente como en frio, ya te digo es dejar el coche ir solo en D a relenti y si ledoy un ligero golpe de gas suena cloc i al caer las revoluciones igual, pero es muy ligero, me preocupa la vibracion en D y R pisando freno. aparte en el momento que suelto freno sobretodo marcha atras tira con mucha rabia... he visto un post que comentan que lo de la vibracion al poner D o R manteniendo el freno pisado es fallo de audi y ellos te solucionan el problema sin coste? Responder
Shadax Publicado 28 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2021 Lo del "Clonck" te lo deberían mirar porque no es normal. Sí, el cambio puede ser algo brusco, pero de ahí a que te haga ruido, pues ahí hay algo que no estará bien. Lo de la vibración, es un "mal" extendido y "fallo" de Audi ( entrecomillado porque como habrás leído, si vas al conce depende del día que tenga el jefe de taller ) pero que yo sepa ellos no te lo solucionan ( y menos sin pagar ). A mí, por ejemplo me ha pasado alguna vez pero no es frecuente que me pase. Responder
MiguelGur Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Podrías grabarlo y subirlo ? Es verdad que en frio es algo mas brusco en tema de vibraciones con la marcha metida. El clock que dices creo que es el embrague cuando actua al bajar mucho de revoluciones y ponerse en ralentí. yo lo siento pero es leve Responder
Joselillo86 Publicado 30 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 Un clonk pinta a mecatronica Yo no tuve buena especia con un stronic en seco la verdad, hubo unos años q salió horrible. Primero los embregues, luego la mecatronica y finalmente la caja entera. Responder
147147 Publicado 30 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 En 28/1/2021 a las 12:39, isaac_4B9 dijo: los golpeslos noto tanto en caliente como en frio, ya te digo es dejar el coche ir solo en D a relenti y si ledoy un ligero golpe de gas suena cloc i al caer las revoluciones igual, pero es muy ligero, me preocupa la vibracion en D y R pisando freno. aparte en el momento que suelto freno sobretodo marcha atras tira con mucha rabia... he visto un post que comentan que lo de la vibracion al poner D o R manteniendo el freno pisado es fallo de audi y ellos te solucionan el problema sin coste? Mismo problema. Con el coche en frío vibra mucho con la D, si lo pasas a N deja de vibrar. En el taller no detectaron el problema. Hay otro hilo donde se menciona esta incidencia. Hasta ahora parece que sin solución. Saludos Responder
MiguelGur Publicado 30 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 Un skoda super b que he probado con el mismo motor tiene el mismo comportamiento... Eso si, ese DSG era seco, el nuestro es húmedo. yo creo que tiene que ver con el embrague Responder
isaac_4B9 Publicado 30 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 hace 2 horas, 147147 dijo: Mismo problema. Con el coche en frío vibra mucho con la D, si lo pasas a N deja de vibrar. En el taller no detectaron el problema. Hay otro hilo donde se menciona esta incidencia. Hasta ahora parece que sin solución. Saludos Lleva un par de días que no me lo hace...pero cuando lo hace vibra bastante....me toca cambiar correa y aprovecharé para que le echen un vistazo.ya informaré según me digan. saludos Responder
isaac_4B9 Publicado 30 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 hace 1 hora, MiguelGur dijo: Un skoda super b que he probado con el mismo motor tiene el mismo comportamiento... Eso si, ese DSG era seco, el nuestro es húmedo. yo creo que tiene que ver con el embrague A qué te refieres con el embrague? Desgaste? Responder
MiguelGur Publicado 30 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 hace 1 hora, isaac_4B9 dijo: A qué te refieres con el embrague? Desgaste? Si, pero es mera opinión, no soy mecanico, pero el embrague entra en juego cuando el coche va a iniciar la marcha o está parado con la marcha metida. a mi entender es como si en un manual metes primera y sueltas un poco el embrague sin acelerar, en un diesel el coche vibra. aqui la mecatronica manda la señal de empujar el coche cuando se mete D o R, y como no lo hacemos porque estamos frenándolo, se transmite en vibración en mayor o menor medida, en mi caso he visto que depende de si estamos en llano, cuesta arriba o abajo, frio o caliente. Responder
joele270 Publicado 24 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 El mio lleva 245.000kms y por el momento no tiembla nada ni en D ni R. Alguna vez al salir si suena cloc cloc cloc, le pasa a comprañeros que llevan hasta 20.000kms, según dicen es el bimasa, me lo hace 1 vez entre 30... No me preocupa... Responder
José Luis Martínez Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 Hola. Yo llevo 50000 km. Con 20000 ya vibraba cuando pisaba el freno. Me cambiaron volante motor, embragues, etc y a los 40000 comenzó a vibrar de nuevo. Ahora lo tengo en servicio oficial. Creo que es un defecto importante y a la larga está vibración se traducirá en desgaste prematuro de embragues y en daños en dientes y cojinetes. Haz reclamación a Audi. Es defecto oculto, en mi opinión. Responder
Shadax Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 hace 2 minutos, José Luis Martínez dijo: Hola. Yo llevo 50000 km. Con 20000 ya vibraba cuando pisaba el freno. Me cambiaron volante motor, embragues, etc y a los 40000 comenzó a vibrar de nuevo. Ahora lo tengo en servicio oficial. Creo que es un defecto importante y a la larga está vibración se traducirá en desgaste prematuro de embragues y en daños en dientes y cojinetes. Haz reclamación a Audi. Es defecto oculto, en mi opinión. La verdad es que parece toda una lotería; a mí me va bien aunque alguna vez, cuando paro en un semáforo y se engrana el AutoHold, me ha vibrado algo. Por cierto, aquí tienes el hilo de presentaciones: Responder
jrojano Publicado 24 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 En 28/1/2021 a las 10:08, isaac_4B9 dijo: buenas, acabo de comprarme un a4 avant tdi 150cv stron (b9) ahora mismo tiene 205.000km todos sus mantenimentos al dia en casa oficial y tengo varias dudas, una de ellas es que al poner la directa o la R i manteniendo el freno pisado el coche tiembla bastante, es normal? e tenido varios coches automaticos y no recuerdo esto. otra es que cuando dejo el coche ir por si solo en D si le doy pequeños toques de gas suena clonc cada vez que le doy un golpe y al caer las revoluciones vuelve a sonar clonc, todo esto es muy ligeramente. espero que me podeis ayudar. gracias y saludos. Yo tengo un skoda superb del 2018 lo compre de segunda mano...y me di cuenta de los golpes que tu tienes....se lo dije al que me lo vendio y fuimos a skoda...alli dicen que ese golpeteo es normal y que en unos suena y en otros no..hay varios foros hablando de este tema y a todos en las casas oficiales le dicen lo mismo ...que es normal. Si luego lo llevas a tu mecanico de barrio te dice que no es normal jajaja..conozco de gente que lleva con el golpe ese 6 años y todo sigue igual , osea que tiene pinta de que no queda otra que aguantarse...respecto a la vibracion en directa o reserva yo tambien lo tengo..a veces vibra otras no..y me tiene bastante mosca. Responder
