Teléfono no instalado!
Hola chicos! Necesito un poco de ayuda! Acabo de instalar el parktronic trasero y el delantero y todo bien,pero ya no me funciona el bluetoohd 🙄no puedo conectar el teléfono, y cando apretá la tecla tel me sale teléfono no instalado. Puede ser que quedó algún cable desconectado por detrás de la guantera? Gracias
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F07N060421   License Plate:
Mileage: 269110km-167217mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53
          55 56 61 62 67 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F07N060421   Mileage: 269110km/167217miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 910 402 D    HW: 4F0 907 401 C
   Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0020
   Revision: --H03---    Serial number:
   Coding: 0011372
   Shop #: WSC 20017 002 1048576
   VCID: 1E3338FAC917D8EE86F-804B
2 Faults Found:
005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
               P1577 - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 268242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.16
                    Time: 10:53:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 42.9 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits:        0
001025 - EGR System
               P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 268343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.16
                    Time: 12:12:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Torque: 148.2 Nm
                    Speed: 112.0 km/h
                    Duty Cycle: 51.8 %
                    Duty Cycle: 20.9 %
                    (no units): 0.0
                    Duty Cycle: 19.7 %
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F2 910 156 F    HW: 09L 927 156 C
   Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
   Revision: --H01---    Serial number:        4236142
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 AD    HW: 4F0 614 517 AA
   Component: ESP8 quattro    H01 0070
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020872
   VCID: 66C3501A51C7C02E0EF-8033
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10601100547877
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: E3C5C90E22F53506691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H45 0080
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F1 910 732 D    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5570
   Revision: 00000000    Serial number: 350IL067721234
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 25411716EC410B36C75-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
   Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
   Subsystem 2 - Serial number: 00000001783850
   Subsystem 3 - Serial number: 0114.02.110000000100010389ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010389ÿ
3 Faults Found:
00003 - Control Module
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 17:47:18
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 18:20:53
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 18:20:53
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 AB
   Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
   Revision: 00000032    Serial number: 00000030168538
   Coding: 0002070
   VCID: DBB5F1EE1A850DC6211-808E
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 17:47:23
             Freeze Frame:
                        ON
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H15 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0002121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0210
   Coding: 00064784
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 111 F    HW: 4E0 035 111 A
   Component: CD-Changer      H44 0470
   Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBF8196712
   VCID: 1C3732F2DF0BCAFE68B-8049
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
   Revision: 08H29000    Serial number: 0037LD0GVUZR
   Coding: 0013363
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME12287314W
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME12330C24W
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME137636418
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME114D403DH
   Subsystem 5 - Serial number: 63734SME13573C0B0
   Subsystem 6 - Serial number: 63834SME14594723.
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H08 0230
   Revision: 00H08000    Serial number: 90026062630329
   Coding: 0002041
   VCID: E6C3D01AD1C7402E8EF-80B3
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H07 0090
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 C    HW: 4F0 920 901 C
   Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
   Revision: 00400000    Serial number: 58U74PN96
   Coding: 2049143
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 204F0602F363EE1EB43-8075
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 D
   Component: Gateway         H11 0070
   Revision: 11          Serial number: 130080690581A3
   Coding: ECFE73C61B7104
   Shop #: WSC 03328 572 07373
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 17:47:21
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 17:48:19
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 17:48:19
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H44 1060
   Revision: 00000000    Serial number: 305FN057601675
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
1 Fault Found:
02927 - DVD Read Error
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 269114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.31
                    Time: 17:47:19
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x6017
                    Hex Value: 0x1F98
                    Hex Value: 0x0201
                    Hex Value: 0x0409
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 F    HW: 4F0 959 793 F
   Component: TSG FA          H21 0050
   Coding: 0000522
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 F    HW: 4F0 907 289 F
   Component: Komfortgeraet   H22 0170
   Revision: 01700022    Serial number: 01020871040000
   Coding: 0131205
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 G    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H10 0350
   Revision: 45S00001    Serial number: 02709060353986
   Coding: 0000008
   VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H10 0080
   Revision:             Serial number: 00000000179899
   Coding: 0001003
   VCID: DEB3F8FA099718EE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 792 F    HW: 4F0 959 792 F
   Component: TSG BF          H21 0050
   Coding: 0000522
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 B    HW: 4F0 907 801 A
   Component: EPB  CB4C0060   H04 0060
   Revision: --H04---
   Coding: 0000321
   Shop #: WSC 02324 785 00200
   VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 F
   Component: Dynamische LWR  H02 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000003
   VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541 H
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
   Revision: 00000000    Serial number: 394I.067685413
   Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: J0644 BEM       H12 0590
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000113858
   Shop #: WSC 76873 264 66865
   VCID: 2345090EE275F506A91-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  0615536063
   Coding: 344630393135313035442056413030363135353336303633
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 F    HW: 4F0 959 795 F
   Component: TSG HL          H21 0050
   Coding: 0000002
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 F    HW: 4F0 959 794 F
   Component: TSG HR          H21 0050
   Coding: 0000002
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 E    HW: 4F0 919 283 E
   Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
   Revision: 00H12000    Serial number: 11820610004740
   Coding: 0201006
   Shop #: WSC 02331 785 00200
   VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Tuesday,01,October,2013,21:36:48:40973
Control Module Part Number:
  Component and/or Version:
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller              Electrical              Optical
19-CAN Gateway          OK                      OK
07-Control Head(High/D3)    OK                      OK
0E-Media Player 1       OK                      OK
77-Telephone            ERROR                   ERROR
47-Sound System         OK                      OK
67-Voice Control        ERROR                   ERROR
56-Radio                OK                      OK
37-Navigation           OK                      OK
