m miralles Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Estoy viendo de comprar un Audi A4 Avant. Cuando fuí a probarlo, vi que tenía encendido el chivato del airbag y tiene la ITV sin pasar. El propietario me comentó que era un fallo de la centralita del airbag y que se había recogido una del desguace para cambiarla. después de sospechar del coche, me dejó que le pasara el Vag Com, y me dió un montón de fallos, por la que el vendedor accedió ha hacerme una rebaja en el precio de 1.000 €, pero no sé si será suficiente o me puedo arriesgar y arreglar los fallos. Este es el listado de fallos que me dió: VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K79A00---- License Plate: Mileage: 312210km-193998mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77 VIN: WAUZZZ8K79A00---- Mileage: 312210km/193998miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H01 9978 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01022 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071 4 Faults Found: 5456 - Starter Will Not Turn P3054 00 [104] - Jammed or Electrical Malfunction Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 31 Mileage: 311902 km Date: 2021.01.05 Time: 16:08:19 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [036] - Open circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 312196 km Date: 2021.01.23 Time: 16:38:25 4839 - Invalid Data Received from Airbag Control Module U0452 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 311827 km Date: 2021.01.04 Time: 15:54:02 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Mileage: 311275 km Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 3 Faults Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 15 Reset counter: 11 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:31:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x1780 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x0274 Hex Value: 0x00FF 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 80 Reset counter: 11 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:31:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x1780 Hex Value: 0x0017 Hex Value: 0x1D73 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 15 Reset counter: 11 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:31:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x1780 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x0274 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:27:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 E HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 4690 Revision: 00000000 Serial number: 329JP077523500 Coding: 0005002 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH07 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000021188 Subsystem 3 - Serial number: 0102.10.070000000100010189ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010189ÿ 5 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:38:25 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:38:25 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 312116 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.12 Time: 18:44:51 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0010000 Bin. Bits: 000 00658 - Control Head 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 311284 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.15 Time: 00:26:17 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:41:07 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000001 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0129.03.080580 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 10 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 153 Reset counter: 11 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 02071 - Local Databus 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 Freeze Frame: Voltage: 10.80 V Voltage: 10.60 V Current: 0.025 A 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 Freeze Frame: ON Voltage: 10.80 V Voltage: 5.00 V 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 45 Mileage: 311808 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.03 Time: 14:29:00 Freeze Frame: Temperature: 24.0°C Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Load: 0.0 % 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 65 Reset counter: 51 Mileage: 311808 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.03 Time: 14:29:18 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V Temperature: 15.0°C Temperature: 24.0°C Count: 13509 Count: 10010 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 10001001 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 47 Mileage: 311944 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.06 Time: 12:10:46 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 25.30 V Current: 0.000 A Voltage: 11.20 V 01273 - Fresh Air Blower (V2) 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 311944 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.05 Time: 18:24:57 Freeze Frame: Temperature: 29.0°C Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Load: 100.0 % Voltage: 11.80 V 01273 - Fresh Air Blower (V2) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 47 Mileage: 312020 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.09 Time: 12:57:40 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Load: 100.0 % 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 51 Mileage: 312199 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.23 Time: 17:01:14 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Temperature: 21.0°C Temperature: 18.0°C Count: 15767 Count: 15916 Bin. Bits: 00100011 Bin. Bits: 00001001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000118262 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C070800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 020408 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 2 Faults Found: 02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:00 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 234 Reset counter: 10 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8369079 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75330807800964 Coding: 000003 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H11 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HD5000CH Coding: 000017 Shop #: WSC 00184 572 88332 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00000000 Serial number: 7BX72X848 Coding: 0F04100002000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 10 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0092 Revision: FB402044 Serial number: 4400F0840181C2 Coding: 000303 Shop #: WSC 00184 572 88332 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 7 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 37 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:16:00 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 10 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:03 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 11 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:04 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:27:02 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 12 Reset counter: 11 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:31:46 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 37 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:33:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H50 1030 Revision: 00000000 Serial number: 333JU077522583 Shop #: WSC 00565 210 87182 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0020 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-12 Coding: 0000102 Shop #: WSC 00184 572 88332 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 A Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-32 Subsystem 3 - Serial number: 5F29.12.0800H010003C710679ÿ Subsystem 4 - Serial number: 710679ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006998189 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 2 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 53 Reset counter: 50 Mileage: 311283 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.12 Time: 04:25:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0110745099 Coding: 013A062020393454012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS124 H06 0036 Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS220 H06 0036 5 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 241 Reset counter: 10 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 02907 - Control Module for Roof Shade (J394) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 48 Mileage: 311798 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.15 Time: 09:20:59 01321 - Control Module for Airbags (J234) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 43 Mileage: 311827 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 15:54:02 03250 - Motor for Trunk Closing Assist (V382) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 312191 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.15 Time: 12:40:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 M HW: 8T0 035 223 C Component: DSP Prem H12 0280 Revision: 00H12003 Serial number: 34813000808802 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D 4 Faults Found: 00875 - Treble Speaker Front Right (R22) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Temperature: 14.0°C Temperature: 22.0°C Bin. Bits: 00000100 00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Temperature: 14.0°C Temperature: 22.0°C Bin. Bits: 00000100 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Temperature: 14.0°C Temperature: 22.0°C Bin. Bits: 00000100 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Temperature: 16.0°C Temperature: 22.0°C Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00010000 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006999507 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 3 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:02 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.09 Time: 06:13:39 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 312022 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.09 Time: 21:33:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000102758 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 10 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 Freeze Frame: Voltage: 11.00 V Count: 67 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0270 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 14 Reset counter: 38 Mileage: 311284 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.15 Time: 00:26:09 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 38 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0173 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336JT077521085 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000000000000 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 311275 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.08 Time: 22:26:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851 Component: J605 Master H24 0220 Revision: -------- Serial number: 8K9827851 VCID: FBF591677A103BC6411-80AE Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852 Component: J756 Slave H24 0220 1 Fault Found: 02364 - Closing Assistance 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 312191 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.15 Time: 12:40:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Cuando probé el coche, me di cuenta que no mantenía la temperatura a 90, la radio no se oía (tenia marcada en la pantalla el icono de MUTE y creo que lleva fundido el amplificador B & O), y los elevalunas traseros no funcionaban. ¿Puede ser que muchos de los errores se daban a problemas por haber cambiado la batería, fusible o algún mal contacto? La verdad es que me deja buen precio y el coche va muy equipado, y a pesar de tener más de 310.000 KM suena redondo y responde bien. Estoy hecho un lío, ¿Cómo lo veis? ¿Me arriesgo y voy a por él o me olvido y busco otro aunque me cueste más dinero? Responder
Tineo Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Vaya ensalada fallos, Me parecen muchos, en muchos módulos y no solo relacionados con airbag. Tiene el trizona cascado a posteriori? Responder
m miralles Publicado 29 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Gracias por el interés. Del trizona sólo comprobé que saliera aire frío, y sí que salía aire frío. También he visto raro que la fecha de mucho de los fallos es de marzo del 2008, con 311.275 km. Esta fecha y kilómetros tampoco me cuadra. Responder
Tineo Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 hace 10 minutos, m miralles dijo: También he visto raro que la fecha de mucho de los fallos es de marzo del 2008, con 311.275 km. Esta fecha y kilómetros tampoco me cuadra. Eso puede ser factible: sueltan batería, pierde la hora-fecha, se va a 2008 y luego registra el fallo. Posteriormente fijan la fecha bien. De todas formas parece que está muy escarbado el coche. Es bastante arriesgado, lo más preocupante es airbag y freno de mano. Respecto a sonido y centralita de puerta eso es menos relevante Responder
Harigami Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 310.000km y con todos esos fallos... Huye de ese coche! Me parece todo un riesgo por muy barato que te lo deje. Un coche se vende sin fallos hombre. Puede ser que no sea nada, pero jod**, se quitan fallos con vagcom y se ve si vuelven a salir en cero coma. Desconfia... Responder
m miralles Publicado 29 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Gracias a todos por vuestra ayuda. Responder
A4b8 Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2021 Intenta que te deje pasar de nuevo el vagcom y le borras los fallos, tal vez alguno haya sido puntual, pero los que vuelvan ha salir si le prestaría más atención, tal vez salgan menos fallos, pero si estas muy pero que muy interesado en comprarlo, si no olvídate de lo que he dicho. Y ademas le estas haciendo un favor si le salen menos fallos al final. Suerte. Saludos. Responder
m miralles Publicado 30 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2021 Pues intentaré volver a quedar con el vendedor, le borro los errores, doy una vuelta con el coche y lo vuelvo a pasar, a ver si se reducen los fallos y se puede valorar mejor la posible reparación. Responder
