Buenos días, hace dos meses me cambiaron el sensor del filtro de partículas, (se me había encendido la luz del motor en el cuadro) Ayer se me ha vuelto a encender, el caso es que últimamente había notado un olor raro al encender la calefacción y justo ayer se encendió la luz al poco de encenderla, os dejo los fallos que me dio en su momento por si me podéis decir a que pueden corresponder, de todas maneras, esta tarde vuelvo al taller a que le metan otra vez la diagnosis y me digan que pasa ahora.
hace 20 horas, take-off dijo:
Quizas el enfriador de la EGR?
Lo están mirando en el taller, por lo visto ha dado fallo de un sensor, pero les parece raro así que van a ir repasando todo a ver de donde viene el fallo
Hola, ayer recogí el coche del taller, les ha dado fallo del sensor del NoX, pero me han dicho que el coche regenera bien, que el filtro de partículas está limpio y que no saben muy bien porque el fallo pero que si vuelve a salir como opción me recomiendan anularlo, ¿qué os parece? ¿que problema habría si se anula? Me han dicho que es un sensor que está dando muchos problemas y que está relacionado con la urea
hace 1 hora, sulley dijo:
es que si te duchas y vuelves a poner la ropa sucia no haces nada.
lo normal seria que al cambiar el dpf cambiasen la sonda y sensor (posiblemente el dpf estaria bien) y cambiaron cosas por que si.
La primera opcion si me fallase el dpf para mi seria anular el dpf y su sistema sin cambiar nada, se hace todo de una y ahorraria tiempo y dinero.
haber si te lo solucionan rapido y bien Un saludo! 😉
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Todavía no lo han cambiado, si vuelve a dar fallo vuelven a mirar y ver soluciones pero el dpf está ok.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas, pues me ha vuelto a saltar el fallo y esta vez ya he localizado como. Con la calefacción puesta y el coche parado un rato, así me saltó también la anterior vez haciendo memoria. ¿sabéis por que podría ser? me imagino que algún sensor. Voy a ver si estreno el vag com que me llegó hace unas semanas y me dice el fallo que da esta vez. por que el coche regenera bien y el filtro de partículas está limpio
Parece ser el calentador de la sonda, habría que saber si la masa la hace a través de la rosca o lleva algún cable por ahí al chasis, igual tu problema es ese, porque si la sonda es nueva. . .
SALUDOS
En 4/2/2021 a las 7:22, sulley dijo:
Yo no lo anularía, si no quien va dar la orden para que se hagan las regeneraciones a partir de ahora.
