Jomaraf Publicado 1 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 Buenas señores, Me presento soy Jomaraf y tengo un audi a4 b7 avant tdi 2.0 140cv. El problema es que me da el obd código de fallo P2108. Desmonte la mariposa y tenía un diente roto, así que pedí una nueva a autodoc. La monté y borré el fallo. El problema es que el fallo me vuelve a salir y la mariposa solo se mueve entre el 94.9 a ralentí al 100 % cuando le piso o está el coche parado. Tampoco cierra al parar el coche. Alguno tiene idea de que puede ser? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2021 te marca fallo en el cuadro? has probado a hacerle un ajuste basico? a mi parecer funciona bien, a lo mejor si no le has hecho el ajuste basico se soluciona. la mariposa vieja sino la quieres me gustaria hacer experimentos con ella. Responder
Jomaraf Publicado 3 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2021 Lo le he hecho ajuste básico, porque se supone que no hace falta. Ahora me salto el fallo p0405. Que es bajo voltaje en la egr y se queda fija en 100%. Creo que tengo alguna masa o mal contacto en el cableado. Lo voy a mirar y si encuentro algo lo publico por si a otro le pasa lo mismo. Responder
Jomaraf Publicado 4 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2021 Os comento, comprobé el conector de la EGR y aparte de negro y lleno de aceite no estaba enganchado del todo. Lo limpie con limpia contactos y lo volví a conectar y ahora ya no me dan fallos. Pero tengo una consulta y a alguien que lo haya comprobado. La mariposa del 2.0 tdi 140cv, no regula con las revoluciones? Se queda siempre abierta? Carlisu84 te la dejaría para que la vieras pero soy de Tenerife y queda un poco lejos además voy a ver si la limpio y le puedo arreglar el diente roto por si me vuelve a fallar. Un saludo a todos. PD: tengo los esquemas eléctricos de a4 b7 para todas las versiones por si a alguno le hace falta. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2021 hace 16 horas, Jomaraf dijo: Os comento, comprobé el conector de la EGR y aparte de negro y lleno de aceite no estaba enganchado del todo. Lo limpie con limpia contactos y lo volví a conectar y ahora ya no me dan fallos. Pero tengo una consulta y a alguien que lo haya comprobado. me alegro que fuera solo eso. hace 16 horas, Jomaraf dijo: La mariposa del 2.0 tdi 140cv, no regula con las revoluciones? Se queda siempre abierta? no es una mariposa de regulacion de admision sino que hace la funcion de que el coche pare suavemente. realmente se le llama regulador de paro suave. aunque circules sin ella el coche funciona igual hace 16 horas, Jomaraf dijo: tengo los esquemas eléctricos de a4 b7 para todas las versiones por si a alguno le hace falta. me interesa mucho Responder
Nelo Publicado 29 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2024 En 4/2/2021 a las 17:07, Jomaraf dijo: Os comento, comprobé el conector de la EGR y aparte de negro y lleno de aceite no estaba enganchado del todo. Lo limpie con limpia contactos y lo volví a conectar y ahora ya no me dan fallos. Pero tengo una consulta y a alguien que lo haya comprobado. La mariposa del 2.0 tdi 140cv, no regula con las revoluciones? Se queda siempre abierta? Carlisu84 te la dejaría para que la vieras pero soy de Tenerife y queda un poco lejos además voy a ver si la limpio y le puedo arreglar el diente roto por si me vuelve a fallar. Un saludo a todos. PD: tengo los esquemas eléctricos de a4 b7 para todas las versiones por si a alguno le hace falta. Bom dia, podes enviar-me os esquemas electricos do Audi A4? Obrigado. Responder
