tutto benne! Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 (editado) Mi pregunta es: Cómo sacar el filtro de gasoil del 2.0 tdi. Ya veo que está dentro de un cartucho metálico rodeado de tornillos allen y con otro tornillo en el medio. Debo quitarlos todos, incluido el de en medio? Cual es el tornillo de purga (por abajo no he visto ninguno? Qué pasa si le cambio el filtro y coge aire el circuito, se soluciona dando repetidas veces al arranque hasta que se encienda? Sobre el filtro de polen: Ya sé que en los anteriores modelos se encuentra ubicado en un habitáculo de fácil acceso en el lateral izquierdo del motor junto a la luna delantera. Pero dónde está en el A3 II? Como se extrae? Gracias por vuestra ayuda!! Editado 26 de Mayo del 2005 por tutto benne! Responder
Doctor White Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Para sacar el filtro de gasoil tienes que soltar todos los tornillos y el del centro lo debes aflojar (que es el de purgado). Aquí dejo una foto del mi filtro de gasoil despues de 40.000 Kms (el usado y el nuevo) Cuando lo tengas cambiado, procura apretar bien todos los tornillos (sin pasarse) ya que si no cogerá aire el circuito. Para arrancarlo yo dí varias veces al arranque y a la segunda arrancó sin problemas. Tambien puedes rellenar el recipiente del filtro de gasoil pero con lo manazas que soy, yo pondría todo perdido. Para el filtro de polen, no lo sé seguro, pero creo que va debajo de la guantera, donde se acaba el plastico del salpicadero, y va en vertical (por lo menos en mi "frego" va ahí). Es muy fácil cambiarlo Salu2 D.W. Responder
tutto benne! Publicado 26 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Muuuuchas gracias!! Responder
