Mielinos Publicado 14 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2023 hace 3 horas, jatorclic dijo: El mío tiene la versión 1329, pero no visualizo los mapas con Google Earth. ¿Por qué será? Hola, por lo que yo tengo entendido, eso ya NO funciona sino pagas el servicio para que funcione. Yo lo he activado pagando desde la web/app alemana que sale mas barato, lo he cogido por 1 año para probarlo. si no es así, que me corrija alguien. Un saludo Responder
alagar27 Publicado 14 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2023 hace 4 horas, jatorclic dijo: El mío tiene la versión 1329, pero no visualizo los mapas con Google Earth. ¿Por qué será? Como te dicen debes pagar licencia en web de audi y ahora ya no es Google sino maxar que es algo similar En los a4 anteriores a la pantalla tactil y con mmi plus que tenemos la 1438 si pasando por un piratilla la puedes recuperar la de Google mediante pago una vez y algo mas barato es pero en vuestro caso no es posible por ahora que sepa Responder
alagar27 Publicado 14 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2023 hace 1 hora, Mielinos dijo: Hola, por lo que yo tengo entendido, eso ya NO funciona sino pagas el servicio para que funcione. Yo lo he activado pagando desde la web/app alemana que sale mas barato, lo he cogido por 1 año para probarlo. si no es así, que me corrija alguien. Un saludo Es correcto lo que tu dices. Y tambien explico en mi comentario anterior algo del tema. Responder
jatorclic Publicado 14 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2023 Pues, nada. Sin Google Earth estaba y creo que seguiré estando. Me apaño con el normal. Gracias a los dos por la información. Responder
alagar27 Publicado 14 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2023 hace 2 horas, jatorclic dijo: Pues, nada. Sin Google Earth estaba y creo que seguiré estando. Me apaño con el normal. Gracias a los dos por la información. No hay de que Responder
Pedrope Publicado 18 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 Hola he leído ya varios hilos y tengo la versión 1438 creo que se puede activar para tener la vista satélite y si alguien me pasa por favor los archivos para actualizar el vc. Por otro lado no se porque al actualizar no veo los logos de la radio, hay que activar algo tengo la gracenote versión 10. Gracias Responder
alagar27 Publicado 18 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 hace 12 minutos, Pedrope dijo: Hola he leído ya varios hilos y tengo la versión 1438 creo que se puede activar para tener la vista satélite y si alguien me pasa por favor los archivos para actualizar el vc. Por otro lado no se porque al actualizar no veo los logos de la radio, hay que activar algo tengo la gracenote versión 10. Gracias A parte de tener actualizado mmi y vc debes piratear el mmi para lo de meter ultimos mapas si quieres y con eso ya y luego con el obdeleven activar para lo de logos y si quieres además lo de doble navegación Lo de activar la vista satelital de google debes hablar con un chico tras pagarle para te pase los archivos para poder acceder a su servidor externo y recuperar la vista esa Responder
Pedrope Publicado 18 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 hace 51 minutos, alagar27 dijo: A parte de tener actualizado mmi y vc debes piratear el mmi para lo de meter ultimos mapas si quieres y con eso ya y luego con el obdeleven activar para lo de logos y si quieres además lo de doble navegación Lo de activar la vista satelital de google debes hablar con un chico tras pagarle para te pase los archivos para poder acceder a su servidor externo y recuperar la vista esa La parte del mi ya la tengo hecha ya que ya la parchee y metí el mío tools actualizando mapas, así que las carátulas simplemente me faltaría activar el f5 mediante vag com no? Para actualizar el vc sabes como sería? Y para contactar con el chico para activar la vista satelital? Responder
alagar27 Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 hace 12 horas, Pedrope dijo: La parte del mi ya la tengo hecha ya que ya la parchee y metí el mío tools actualizando mapas, así que las carátulas simplemente me faltaría activar el f5 mediante vag com no? Para actualizar el vc sabes como sería? Y para contactar con el chico para activar la vista satelital? Por vagcom no se pero con obdeleven si se hacerlo Y no se si quieres lo de la doble navegacion ahora que tienes el menú verde. Yo tengo archivo para actualizar vc, el problema es que no se si sera la misma version para tu coche que es otro distinto al mio y lo del chico ese seria pasarte su email y tu ya hablar con el y eso Responder
Pedrope Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 hace 2 horas, alagar27 dijo: Por vagcom no se pero con obdeleven si se hacerlo Y no se si quieres lo de la doble navegacion ahora que tienes el menú verde. Yo tengo archivo para actualizar vc, el problema es que no se si sera la misma version para tu coche que es otro distinto al mio y lo del chico ese seria pasarte su email y tu ya hablar con el y eso Obd eleven no tengo así que lo dejaré tal cual total tampoco es algo que me quite el sueño. La doble navegación en que consiste? Lo demás en principio lo voy a dejar en stand by ya que se me ha estropeado la placa base del ordenador y hasta en principio 2 semanas no me llega la nueva. Responder
alagar27 Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 hace 1 minuto, Pedrope dijo: Obd eleven no tengo así que lo dejaré tal cual total tampoco es algo que me quite el sueño. La doble navegación en que consiste? Lo demás en principio lo voy a dejar en stand by ya que se me ha estropeado la placa base del ordenador y hasta en principio 2 semanas no me llega la nueva. Seguro con vagcom si se puede hacer aunque no se el proceso Lo de doble navegacion es para usar en el mmi el navegador mismo de google con el android auto y en el vc el navegador de audi cosa que si usas uno en el mmi en el vc no te deja sino lo activas eso. Y lo otro pues cuando tengas reparado ordenador entonces ya hablamos. Saludos Responder
sergioFR Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 En 1/3/2021 a las 16:34, choto1976 dijo: Yo también actualice y 0 problemas, es muy sencillo de hacer, te cagas encima por lo que va haciendo pero todo salió bien y ya tengo vista satelite, que les den a los de audi. Gracias @madoditospor animarme y decirme que a el todo le salio bien. Buenas tardes me podrías pasar el archivo para poner ese software llevo el antiguo el 1117 Responder
Mielinos Publicado 20 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 Hola, yo en su dia sin activar nada me salen los 2 mapas El de audi en el VC y el de google maps o waze en mmi con android auto pero si le meto una navegacion en el de android auto ya en el VC me sale la brujula. Eso puedo hacer que funcionen los 2 a la vez ? uno con ruta en marcha y el otro en VC pero solo mapa ? o se pueden poner las 2 rutas una en cada uno ? Un saludo Responder
alagar27 Publicado 20 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 hace 2 horas, Mielinos dijo: Hola, yo en su dia sin activar nada me salen los 2 mapas El de audi en el VC y el de google maps o waze en mmi con android auto pero si le meto una navegacion en el de android auto ya en el VC me sale la brujula. Eso puedo hacer que funcionen los 2 a la vez ? uno con ruta en marcha y el otro en VC pero solo mapa ? o se pueden poner las 2 rutas una en cada uno ? Un saludo Sin activar nada puedes tener un mapa en el vc y otro en mmi pero necesitas activar doble navegacion para poder poner ruta en el mmi en android auto y que no te salga brujula en el vc y puedas usar navegador audi en el Responder
Mielinos Publicado 6 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2024 Hola, Ya he activado la doble navegación, todo ok Gracias Ahora a por la esfera sport layout !!! Responder
