Carpe2710 Publicado 10 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2021 Buenos días, llevo un rato buscando en el foro, y puede que no haya sabido encontrarlo, pero creo que no hay nada al respecto. Tengo un Audi A4 B7 2.5 TDI (BDG) + Multitronic. El caso es que desde hace tiempo al coche habia veces que le costaba arrancar, y cuando lo hacía, lo hacia quizás con algun cilindro de menos, me daba fallo de motor y se encendía la luz de calentadores. Lo apgaba, lo volvía encender y funcionaba, y al rato se quitaban las luces de avería. Pues desde unos días para acá, cuando voy a parar el coche, o frenar en un semáforo, o simplemente parar la marcha, el coche se cala, cuando lo voy a arrancar me vuelve a hacer el fallo comentado, con el problema de que voy en marcha y me tengo que orillar para hacer el ritual, de encenderlo, pararlo y volver a encender. Y así no puedo circular. Le he pasado el VAG COM y me da 3 fallos, pero sobre todo hablando con un amigo me dice que es e fallo del G28. Esto es lo que dice el VAG COM: 3 Faults Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent 01126 - Engine Speed Signal 03-10 - No Signal - Intermittent 01126 - Engine Speed Signal 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent El caso es que me he decidido a cambiar el sensor G28, pero no lo encuentro, creo que va en el lado del conductor, casi en la caja de cambios, ya que cuenta las vueltas del volante motor si no me equivoco. He mirado por arriba, quitando el bote de refrigerante, no lo veo, he levantado el coche bastante como he podido para meterme debajo, y no lo veo tampoco. Alguien me arroja algo de luz sobre donde va? o que tengo que quitar para verlo? si no me tocará rendirme y llevarlo a taller, pero es que no me fio de ninguno jajaja. Un saludo y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
batanson Publicado 10 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2021 hace 1 hora, Carpe2710 dijo: Buenos días, llevo un rato buscando en el foro, y puede que no haya sabido encontrarlo, pero creo que no hay nada al respecto. Tengo un Audi A4 B7 2.5 TDI (BDG) + Multitronic. El caso es que desde hace tiempo al coche habia veces que le costaba arrancar, y cuando lo hacía, lo hacia quizás con algun cilindro de menos, me daba fallo de motor y se encendía la luz de calentadores. Lo apgaba, lo volvía encender y funcionaba, y al rato se quitaban las luces de avería. Pues desde unos días para acá, cuando voy a parar el coche, o frenar en un semáforo, o simplemente parar la marcha, el coche se cala, cuando lo voy a arrancar me vuelve a hacer el fallo comentado, con el problema de que voy en marcha y me tengo que orillar para hacer el ritual, de encenderlo, pararlo y volver a encender. Y así no puedo circular. Le he pasado el VAG COM y me da 3 fallos, pero sobre todo hablando con un amigo me dice que es e fallo del G28. Esto es lo que dice el VAG COM: 3 Faults Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent 01126 - Engine Speed Signal 03-10 - No Signal - Intermittent 01126 - Engine Speed Signal 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent El caso es que me he decidido a cambiar el sensor G28, pero no lo encuentro, creo que va en el lado del conductor, casi en la caja de cambios, ya que cuenta las vueltas del volante motor si no me equivoco. He mirado por arriba, quitando el bote de refrigerante, no lo veo, he levantado el coche bastante como he podido para meterme debajo, y no lo veo tampoco. Alguien me arroja algo de luz sobre donde va? o que tengo que quitar para verlo? si no me tocará rendirme y llevarlo a taller, pero es que no me fio de ninguno jajaja. Un saludo y gracias. No sé si te puede servir de orientación. Te adjunto enlace. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carpe2710 Publicado 10 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2021 El problema que ese coche es un 2.0 4 cilindros y el mío es un 2.5 V6, no va igual, y si va en sitio parecido no se accede de igual forma, te agradezco igualmente el intento! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
batanson Publicado 10 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2021 hace 9 minutos, Carpe2710 dijo: El problema que ese coche es un 2.0 4 cilindros y el mío es un 2.5 V6, no va igual, y si va en sitio parecido no se accede de igual forma, te agradezco igualmente el intento! Sí, me he dado cuenta que no es tu motor. Lo he subido por si te servía de cierta ayuda. He intentado buscar información y esto es lo que he encontrado. Supongo que algún compañero podrá concretarte la ubicación y la manera de sustituirlo. Ya nos dirás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DaniAvanti Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2021 Mira haber si te sirve de ayuda.... https://www.audi-sport.net/xf/threads/engine-speed-sensor-g28-2-5tdi-163.246317/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carpe2710 Publicado 12 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2021 Gracias por las respuestas, finalmente lo he encontrado ayudándome un poco de que todos iban mas o menos por la misma zona, lo que hice fue levantar mucho el coche de la parte del conductor, me metí debajo, y mientras miraba por un hueco que hay antes del palier, metía la mano por otro hueco que había después del palier o por esa zona, lo que quiero decir que mi fallo el primer día fue mirar por donde intentaba meter la mano, era imposible verlo, pero haciéndolo como digo, es super fácil, no hay que desmontar casi nada. El sensor sale super fácil, llave carraca con vaso hexagonal de 10 y fuera, lo único que da un poco de por culo son las bridas, pero al estar cocidas se rompían fácil, lo difícil será volver a ponerle bridas para que no esté bailando el cable. Espero que a alguien le sirva de ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luisgolf86 Publicado 1 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2021 hola al cambiar el sensor se ha solventado el problema? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuuso Publicado hace 5 horas Denunciar Compartir Publicado hace 5 horas Sabemos donde va el sensor del cigueñal alfinal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
