Moreyesus Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2021 Hola compañeros! Me presento.. soy jesus y tengo un audi A6 automático 2.7 de 2008. Tengo un problema, a veces se queda la palanca en P bloqueada y en el fis parpadean las marchas. Ésto solo pasa cuando yo uso el vehículo, mientras lo use mi mujer no. Me da que pensar que sea algo relacionado con el asiento puesto que el testigo del cinturon se ilumina mal y parpadea, podriais ayudarme? Gracias! Responder
batanson Publicado 17 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2021 En 11/2/2021 a las 18:00, Moreyesus dijo: Hola compañeros! Me presento.. soy jesus y tengo un audi A6 automático 2.7 de 2008. Tengo un problema, a veces se queda la palanca en P bloqueada y en el fis parpadean las marchas. Ésto solo pasa cuando yo uso el vehículo, mientras lo use mi mujer no. Me da que pensar que sea algo relacionado con el asiento puesto que el testigo del cinturon se ilumina mal y parpadea, podriais ayudarme? Gracias! Expand Bienvenido. Es curioso que solamente suceda cuando tú conduces. ¿Realizas el cambio y mantenimiento del ATF? Este es un aspecto muy importante de cara al correcto funcionamiento del cambio así como de su fiabilidad. Un saludo. Responder
Moreyesus Publicado 21 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 17/2/2021 a las 11:40, batanson dijo: Bienvenido. Es curioso que solamente suceda cuando tú conduces. ¿Realizas el cambio y mantenimiento del ATF? Este es un aspecto muy importante de cara al correcto funcionamiento del cambio así como de su fiabilidad. Un saludo. Expand Buenas ! Ahora mismo tiene 30.000 km el atf y estoy pensando en cambiarlo ya pero me tiene mareado ya el dichoso problema. Responder
batanson Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 13:24, Moreyesus dijo: Buenas ! Ahora mismo tiene 30.000 km el atf y estoy pensando en cambiarlo ya pero me tiene mareado ya el dichoso problema. Expand Creo recordar que el cambio se recomienda cada 60.000 km. Lo que sí llama la atención es que solamente presente esta problemática cuando lo conduces tú. No sé a qué se puede deber... ¿A algún sensor del asiento que discrimine el peso del conductor? Si crees conveniente cambiar el ATF, a ver si se solventa el problema. Mantennos informados. Un saludo. Responder
Moreyesus Publicado 21 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 13:36, batanson dijo: Creo recordar que el cambio se recomienda cada 60.000 km. Lo que sí llama la atención es que solamente presente esta problemática cuando lo conduces tú. No sé a qué se puede deber... ¿A algún sensor del asiento que discrimine el peso del conductor? Si crees conveniente cambiar el ATF, a ver si se solventa el problema. Mantennos informados. Un saludo. Expand Añado mas datos: ahora el testigo de cinturon se enciende mal, parece como si no reconociera que alguien va sentado, estará mal el sensor? Tendrá algo q ver? No se qué hacer, en el taller no me dan solucion.. uno dice q es el sensor de posicion de marcha y otro se va a la mecatrónica.. solo sé q el coche va perfecto con mi mujer ,ni tirones ni nada raro de nada, lo cojo yo y falla , se bloquea en P alguna vez y a veces no detecta la R. Otro dato yo peso mas q mi mujer ( por lo del sensor del asiento digo) Responder
batanson Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 19:10, Moreyesus dijo: Añado mas datos: ahora el testigo de cinturon se enciende mal, parece como si no reconociera que alguien va sentado, estará mal el sensor? Tendrá algo q ver? No se qué hacer, en el taller no me dan solucion.. uno dice q es el sensor de posicion de marcha y otro se va a la mecatrónica.. solo sé q el coche va perfecto con mi mujer ,ni tirones ni nada raro de nada, lo cojo yo y falla , se bloquea en P alguna vez y a veces no detecta la R. Otro dato yo peso mas q mi mujer ( por lo del sensor del asiento digo) Expand No creo que incumpla ninguna norma del foro. Hay unos talleres que gozan de muy buena fama, especialistas en cajas de cambio. GBOX. En La Rioja, hay un profesional que sabe mucho de cajas perteneciente a estos talleres. Quizá una llamada de teléfono preguntando por esta cuestión pueda solucionar el problema u orientarte sobre su solución. Te adjunto enlace. Un saludo. Responder
Moreyesus Publicado 21 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 22:02, batanson dijo: No creo que incumpla ninguna norma del foro. Hay unos talleres que gozan de muy buena fama, especialistas en cajas de cambio. GBOX. En La Rioja, hay un profesional que sabe mucho de cajas perteneciente a estos talleres. Quizá una llamada de teléfono preguntando por esta cuestión pueda solucionar el problema u orientarte sobre su solución. Te adjunto enlace. Un saludo. Expand Muchas gracias batanson Responder
batanson Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 22:04, Moreyesus dijo: Muchas gracias batanson Expand De nada, espero que puedas solventar el problema. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 13:24, Moreyesus dijo: Buenas ! Ahora mismo tiene 30.000 km el atf y estoy pensando en cambiarlo ya pero me tiene mareado ya el dichoso problema. Expand Recuerda Mantenimiento de atf y filtro. La verdad qe es muy curioso eso que dices. Podría ser que tu mujer no se fijase si parpadea o no? Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 En 21/2/2021 a las 19:10, Moreyesus dijo: Añado mas datos: ahora el testigo de cinturon se enciende mal, parece como si no reconociera que alguien va sentado, estará mal el sensor? Tendrá algo q ver? No se qué hacer, en el taller no me dan solucion.. uno dice q es el sensor de posicion de marcha y otro se va a la mecatrónica.. solo sé q el coche va perfecto con mi mujer ,ni tirones ni nada raro de nada, lo cojo yo y falla , se bloquea en P alguna vez y a veces no detecta la R. Otro dato yo peso mas q mi mujer ( por lo del sensor del asiento digo) Expand No tendría nada que ver el sensor de ocupación con eso que comentas del cambio. Responder
Moreyesus Publicado 24 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 En 24/2/2021 a las 18:32, Carlisu84 dijo: Recuerda Mantenimiento de atf y filtro. La verdad qe es muy curioso eso que dices. Podría ser que tu mujer no se fijase si parpadea o no? Expand Buenas! Lo del parpadeo es siempre en ambos, lo q le pasa al cambio solo me pasa a mi, no se si al mover yo el asiento hacia atras pillo algun cable o algo no lo se Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 A vale, pero bueno tampoco tiene mucho sentido Responder
Moreyesus Publicado 25 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2021 En 24/2/2021 a las 22:44, Carlisu84 dijo: A vale, pero bueno tampoco tiene mucho sentido Expand Lo sé, ni tiene relacion ni sentido alguno pero es así, lleva sin fallar mas de una semana,mañana lo tengo q coger yo y te aseguro q me fallará Responder
ximo@6 Publicado 25 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2021 hazle un scan al coche con una maquina de diagnosis, te dira que le sucede, Responder
Moreyesus Publicado 26 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2021 Tal y como dije.. una semana sin yo coger el coche ,hoy lo cojo y nada mas meter la llave .. bloqueado. El coche se usa a diario por mi mujer y perfecto Responder
