felipegal Publicado 12 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2021 HOLA, HACE POCO ME COMENZÓ A PRENDER EN EL TABLERO UN MENSAJE QUE DICE "BAJA PRESION DE ACEITE " AL CONECTAR EL SCANNER ME DICE QUE EL ERROR ES EL SIGUIENTE; 15189. OIL PRESSURE SWITCH FOR REDUCED OIL PRESSURE P164D 00 [032] MALFUNTION. EL PROBLEMA ES QUE E CAMBIADO LAS DOS VALVULAS QUE VAN AL COSTADO DEL FILTRO DE ACEITE Y LA BOMDA DE ACEITE E IGUAL SIGUE EL MENSAJE EN EL TABLERO. A ALGUIEN LE A OCURRIDO, OJALA ME PUEDAN AYUDAR Responder
Arp Publicado 12 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2021 En 12/2/2021 a las 19:22, felipegal dijo: HOLA, HACE POCO ME COMENZÓ A PRENDER EN EL TABLERO UN MENSAJE QUE DICE "BAJA PRESION DE ACEITE " AL CONECTAR EL SCANNER ME DICE QUE EL ERROR ES EL SIGUIENTE; 15189. OIL PRESSURE SWITCH FOR REDUCED OIL PRESSURE P164D 00 [032] MALFUNTION. EL PROBLEMA ES QUE E CAMBIADO LAS DOS VALVULAS QUE VAN AL COSTADO DEL FILTRO DE ACEITE Y LA BOMDA DE ACEITE E IGUAL SIGUE EL MENSAJE EN EL TABLERO. A ALGUIEN LE A OCURRIDO, OJALA ME PUEDAN AYUDAR Expand Creo que suele salir ese fallo al final lo arreglaste? Responder
