hace 6 horas, kayoken dijo:
Digamos que todos los conectores son plug and play? De momento no me atrevo a montar la cámara así que lo dejaré por debajo me podrías decir que modelo exacto tienes de radio?
Yo tengo mmi 3g high y antes mmi 3g basic. El módulo del navegador ocupa menos que el de la radio, puesto que el módulo de radio en los coches con navi van en el maletero a la izda.
El Bluetooth no lo pierdes, en mi caso, con interface Android auto, llevo el móvil conectado a los dos a la vez
  • Respuestas 34
Como dice @Tsaroth, en el caso de tener MMI3G  y montar pantalla Android (independientemente de la marca)  es necesario desmontar la guantera para acceder a la Gateway y recibir los datos Can. En otros equipos esa información se recogia del conector del climatizador. Es algo más cómodo trabajar con la guantera desmontada, a la hora de enrutar los cables, pasar USB o cámara trasera...tienes algo más de espacio y puedes dejarlo todo más recogido.
hace 15 minutos, Farn68 dijo:
En todo caso, desmontar la guantera tampoco es nada trágico
Esto no es así Tsaroth,se conecta el movil por bt al entrar en el coche y puedes reproducir musica,llamar o cualquiera de
las funciones que permite sin tener que conectar carplay o android auto.
hace 56 minutos, chuzzxx dijo:
Pues yo no soy capaz de conectar el rsnav al obdeleven, por ejemplo. O si no es por mirroring con la app correspondiente el rsnav no me encuentra dispositivos por bluetooth, ni tan siquiera mi móvil.
Tengo que revisar eso por si tengo algo mal configurado o si mi unidad tiene fallos.
hace 3 horas, amgtyper dijo:
Que interface es para comprarlo?
hace 1 hora, Tsaroth dijo:
Pues debes de tener algo mal configurado porque si lo hace el mío que es un S1 el tuyo tiene que poder hacerlo, echa una mirada en la página de rs nav en la wiki, solución de errores o configuración-primer uso a ver si hay algún paso que no has seguido. Yo me siento en el coche y se conecta el móvil a los dos bt sin problema, me va tanto con siri como sin siri, llamadas o lo que sea. Otro tema es la conexión con el elm 327 que puede ser más puñetera ahí ya dependes del obd chino pero del resto...
hace 19 horas, chuzzxx dijo:
Esto es lo que pone en el manual del RSNav S3.
Pues si,parece que destina los recursos al carplay...y si no lo usas?
Esperemos que lo solucione lo antes posible,mandale correo a ver que hará o con eso o si tiene algun arreglo.
hace 44 minutos, chuzzxx dijo:
Ya está notificado a través de la página de Facebook.
El tema está en desarrollo.
Supongo que futuras actualizaciones lo resolverán.
hace 31 minutos, EDUERENA dijo:
Espero que no haya nadie con el instalado con ese precio porque ya te digo...lee en estos otros hilos de carplay los que llevan
algunos compañeros que con mucho mejor precio tienen las mismas o mejores prestaciones.Y esto para ver en pantalla OEM
con resolución de 400x240?? no lo tengo muy claro
Reproductor USB Multimedia Incoporado codecs para archivos de vanguardia (HD de hasta 1920x1080) como:
- H.264; H.263; VC1 y Real-Video8/9/10
- MPEG1/2/4; VP6/7/8 y DivX(DivX3/4/5/6)
*.mkv,*.mp4,*.avi,*.wmv,*.rmvb,*.rm,*.mpg,*.mpeg,*.ts,*.dat,*.asf,*.flv,*.vob.
hace 16 horas, chuzzxx dijo:
no montes nada sobre la pantalla no hd de serie. yo lo he llevado con mmi 3g basic, que lleva la pantalla de 6,5 pulgadas no hd de 400x240 de resolución y es una castaña. reequipe 3g high, con pantalla de 7 pulgadas y hd, es tanta la diferencia que no me he planteado poner nada mas grande de momento, con eso me sobra
hace 6 horas, amgtyper dijo:
Gracias por tus consejos, no me animo a traer el RSNAV porque por aquí no hay ningún instalador que lo haya puesto y no lo ven claro.
Que equipo has montado tu en 7 pulgadas HD.
Podrías darme alguna información?
