hace 8 horas, Flordetoxo dijo:
Hola tengo a6  ante cuando ponia el contacto las agujas daban una vuelta y ahora no alguien sabe por que muchas gracias
Normalmente, esa codificación no se suele perder, pero quizás en alguna visita al conce o cambio que hayas hecho, se te haya desconfigurado 🧐
Yo en su momento lo activé, y no lo he vuelto a perder, así como el Laptimer 👌
Aunque en la descripción del video lo dejo, si tienes VAGCOM o OBDeleven, aquí te dejo las pasos para que lo vuelvas a habilitar:
▶️ Enabling Gauge Test/Needle Sweep (Barrido de Agujas)
[Select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper]
Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Gauge Test/Needle Sweep active"
Check this option
[Do It!]
▶️ Enabling Lap Timer (Menu LapTimer)
Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Lap Timer active"
Check this option
[Do It!]
hace 1 hora, Bossweb dijo:
Check this option
[Do It!]
Check this option
[Do It!]
Como molan las luces en el velocímetro.....
hace 3 horas, Bossweb dijo:
Check this option
[Do It!]
Check this option
[Do It!]
Me venia activado y ahora no lo hace yo no toque nada
ni tengo nada siquiera como el obd
hace 2 horas, Flordetoxo dijo:
Es raro que se te haya desactivado solo, pero bueno, si tienes a alguien por tu zona con el VAGCOM o el OBDEleven, seguramente te lo pueda hacer 🤖, es cosa de menos de 5 minutos 😉
hace 25 minutos, Bossweb dijo:
lo lleve a reparar un pequeño golpe en la defensa seguro lo tocaron
Y hoy e visto k el limitator de velocidad tampoco me sale 🙈
cual es mejor vagcon o obdeleven estoy pensando en comprarlo
obdeleven veo k hay varios
hace 9 horas, Flordetoxo dijo:
Por comodidad, sencillez de uso y seguridad a la hora de hacer cualquier modificacion, yo escogeria el OBDeleven 😉
El VAGCOM quizás sea algo mas "profesional", pero también es mas delicado y engorroso a la hora del uso 😚
Para VAGCOM seguramente encuentras mucha mas documentación de mods, pero realmente, si quieres hacerlo con el OBDeleven, se hace exactamente igual y en las mismas centralitas y menús 👍
OBDeleven, hay 2 versiones, la blanca que solo es compatible con Android, y la nueva versión (negra), que ya admite el uso de teléfonos iPhone 📲
hace 10 horas, Flordetoxo dijo:
Y por qué no vas al taller y que te lo pongan como se lo tenías..??
Salu2.-
hace 6 horas, Miguel Ángel. dijo:
Salu2.-
Si lo llevas para que te hagan esa modificación o se hacen los tontos y te dicen que eso no se puede hacer o sales con un nuevo fallo. Lo que puedas hacer por ti mismo mejor.....
En 20/2/2021 a las 0:40, Bossweb dijo:
Buena elección! 👌🏻
Así eres tú mismo el que se puede hacer las modificaciones 📝
Hola compre la version pro pero a simple vista no note ningun cambio en la aplicacion y llevo dos dias sin poder adquirir creditos gratis , alguna ayudita porfa
Aunque tengas la versión PRO, visualmente no vas a notar muchos cambios en la aplicación, a no ser que te vayas al apartado de tu cuenta, donde ahí ya te aparecerá que eres PRO 😉
La versión PRO lo que te permite es hacer ciertas modificaciones en los apartados de ADAPTACION y CODIFICACION EXTENDIDA que con la versión gratuita normalmente no te dejaría hacerlo ✍️
Los créditos los deberías de poder seguir ganando mientras vs los 5 videos diarios mas el crédito de apertura de la aplicación cada día 👍
