sulley Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 Hola buenas, a ver si alguno sabe del tema y me puede ayudar, se me está pasando por la cabeza si sería posible coger un carplay (en este caso de la marca andream) eliminar el software que lleva e instalar el de RSNAV. Responder
chuzzxx Publicado 19 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2021 (editado) Eso es un flasheo en toda regla,no va bien el Andream o que? creo que hay compañeros que les va bastante bien... Lo primero que tendrias que saber es la compatibilidad de componentes,no puedes flashear p.ej snapdragon para un MTK, siendo el mismo hardware en teoria si podrías,pero aqui no es como un movil que metes la banda base,un recovery y la rom, aqui despues de poner la base tienes que asignar la nvram,es memoria para que guarde todo cada vez que se apaga,poniendo un numero de serie y un imei que vienen en una pegatina con cada aparato,son unicos y a no ser que alguien te de el suyo,y teniendo en cuenta que en los nuevos S3 te pueden bloquear el aparato con un aviso en pantalla,sin eso no lo podrás hacer... finalmente tienes que calibrar el modem,en total hay que usar tres programas,flash tool, sn writer y Maui meta.Si tu hardware es el de S3 no podrás hacerlo mas que para ese modelo siempre y cuando tengas esos datos que te he dicho,lo anterior es para Mediatek, con el nuevo Snapdragon cambiará por lo menos uno de los programas...facilito no?? es una liada del 15!!! Esto no es para un carplay,es para navegador android,mira en la pagina como se recupera el carplay aunque creo que tendrás que hacer algo muy similar. Editado 19 de Febrero del 2021 por chuzzxx Responder
sulley Publicado 22 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 Buenas, pues mal no va, se me desconecta del móvil de vez en cuando (conexión inalámbrica) y ahora también por el cable, pero me falta hacer una última comprobación a ver si el fallo es ese (llevo instalada la beta de ios y lo mismo viene por ahí el problema) Me da que lo de flashear va ser que no, la lio seguro y me quedo con un pisapapeles. Muchas gracias por la explicación. Responder
chuzzxx Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 3 horas, sulley dijo: Buenas, pues mal no va, se me desconecta del móvil de vez en cuando (conexión inalámbrica) y ahora también por el cable, pero me falta hacer una última comprobación a ver si el fallo es ese (llevo instalada la beta de ios y lo mismo viene por ahí el problema) Me da que lo de flashear va ser que no, la lio seguro y me quedo con un pisapapeles. Muchas gracias por la explicación. Pues si,que no te extrañe que sea por la beta,actualiza lo que salga en el iphone en cuanto puedas a ver si de esa forma se queda mas estable,pero ya sabes que si por alguna zona pierdes la cobertura con la operadora eso afecta al carplay,vaya inalambrico o no,actualiza la version de ios en cuanto salga. saludos Responder
Moncho2 Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 En 19/2/2021 a las 19:07, chuzzxx dijo: Eso es un flasheo en toda regla,no va bien el Andream o que? creo que hay compañeros que les va bastante bien... Lo primero que tendrias que saber es la compatibilidad de componentes,no puedes flashear p.ej snapdragon para un MTK, siendo el mismo hardware en teoria si podrías,pero aqui no es como un movil que metes la banda base,un recovery y la rom, aqui despues de poner la base tienes que asignar la nvram,es memoria para que guarde todo cada vez que se apaga,poniendo un numero de serie y un imei que vienen en una pegatina con cada aparato,son unicos y a no ser que alguien te de el suyo,y teniendo en cuenta que en los nuevos S3 te pueden bloquear el aparato con un aviso en pantalla,sin eso no lo podrás hacer... finalmente tienes que calibrar el modem,en total hay que usar tres programas,flash tool, sn writer y Maui meta.Si tu hardware es el de S3 no podrás hacerlo mas que para ese modelo siempre y cuando tengas esos datos que te he dicho,lo anterior es para Mediatek, con el nuevo Snapdragon cambiará por lo menos uno de los programas...facilito no?? es una liada del 15!!! Esto no es para un carplay,es para navegador android,mira en la pagina como se recupera el carplay aunque creo que tendrás que hacer algo muy similar. Menudo nivel Responder
chuzzxx Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 5 horas, Moncho2 dijo: Menudo nivel que va , nivel es desmontar el coche como haces tu, eso sí que tiene tela.... Responder
Moncho2 Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 1 hora, chuzzxx dijo: que va , nivel es desmontar el coche como haces tu, eso sí que tiene tela.... Lo mío a veces es Inconsciencia .... Ya sabes "Palante como los de Alicante" . Un saludo paisano Responder
amgtyper Publicado 2 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 (editado) En 18/2/2021 a las 12:53, sulley dijo: Hola buenas, a ver si alguno sabe del tema y me puede ayudar, se me está pasando por la cabeza si sería posible coger un carplay (en este caso de la marca andream) eliminar el software que lleva e instalar el de RSNAV. Sabes que hardware lleva el sistema?? Ya sabes que a mi me va genial con android auto, es mas, en la ultima actualización, con eso de poder apagar el bluetooth del carplay y solo utilizar el del coche, estoy contentisimo. Ya sería la caña que guardara la memoria de waze cuando echo gasoil para que al volver a conectarlo reiniciara la navegación automaticamente, pero de momento esto no lo he conseguido Editado 2 de Marzo del 2021 por amgtyper Responder
