Hola soy Fernando tengo un 1.8 tfsi 120.000 km  CDA con consumo de aceite
Estoy valorando sacar el motor y llevar a rectificadora o motor de intercambio o de desguace.
La opción más cara motor de fábrica.
MI pregunta es : es posible montar otro código motor del mismo motor que no tenga este problema tan generalizado como el CDA?
Tambien si me dais vuestra opinión lo agradecería mucho.
Muchas gracias
En 22/2/2021 a las 13:00, trival dijo:
Muchas gracias
Pero te lo ha dicho un mecánico?
Ya sabes porqué consume aceite?
Sin saber porque la consume,hay muchas opciones posibles.
Es correcto lo que te dice el amigo Pablo-78. El exceso de consumo de aceite puede ser derivado por muchas causas. El que cambies el motor por uno de segunda mano, no quiere decir que el que pongas no consuma también aceite.
Posiblemente pudieras meter otro motor más actual con la misma cilindrada y distinto código, pero tendría que ser motor completo con su electrónica y centralitas, luego codificar todos los complementos de tu coche, y esa opción puede salirte tan cara como un motor nuevo.
La opción más económica es comprobar la causa por la que el motor de tu coche consume aceite en exceso y sustituir las piezas que lo provocan. No siempre el consumo de aceite viene por segmentos desgastados (verifica la compresión de los cilindros), en ocasiones las guías de válvulas son las que se desgastan prematuramente o simplemente alguna fuga no localizada.
Llevar el motor alto de vueltas mientras conducimos (sobre todo en marchas cortas) también eleva el consumo de aceite.
Editado por Bomberillo
