JBL01 Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 Hace tiempo leí algo por aquí sobre lo que pone el título pero ahora no encuentro nada. El caso es que al abrir la puerta del conductor no aparece nada en la pantalla del FIS y la luz a veces se enciende y se apaga o hace amago de encenderse, pero se queda apagada. Creo recordar que era algo de una centralita pero a ver si me podéis confirmar qué mirar los que sepáis sobre esto. Gracias. Responder
Marcote Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 6 horas, JBL01 dijo: Hace tiempo leí algo por aquí sobre lo que pone el título pero ahora no encuentro nada. El caso es que al abrir la puerta del conductor no aparece nada en la pantalla del FIS y la luz a veces se enciende y se apaga o hace amago de encenderse, pero se queda apagada. Creo recordar que era algo de una centralita pero a ver si me podéis confirmar qué mirar los que sepáis sobre esto. Gracias. Hola a mi me pasaba algo parecido y eran los microinterruptores de las cerraduras Responder
JBL01 Publicado 22 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 1 hora, Marcote dijo: Hola a mi me pasaba algo parecido y eran los microinterruptores de las cerraduras ¿Y qué se hace en estos casos?¿Desmontar la cerradura? Responder
Marcote Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 1 hora, JBL01 dijo: ¿Y qué se hace en estos casos?¿Desmontar la cerradura? Si lo quieres hacer puedes ya qué venden los microinterruptores sueltos o intentar reparar los tuyos. Yo lo hice de otra manera hay un brico por ahí.lo tengo hecho en las puertas delanteras... De un desguace cogí los interruptores los de toda la vida supongo que sabes cuál son. Los que están en el chasis del coche y es un tetón que cuando cierras la puerta se mete para adentro y se apaga la luz de adentro ect. Bueno pues los tengo puestos debajo de la puerta donde no se ven agujero en la puerta para encastrarlo y desmontaje del panel y cortar los cables del microinterruptor de la cerradura del coche. Tiras unos cables por dentro de la puerta y los conectas al del desguace y solución barata y eficaz. Ya que dan muchos problemas Responder
Marcote Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 Justo ahora, Marcote dijo: Si lo quieres hacer puedes ya qué venden los microinterruptores sueltos o intentar reparar los tuyos. Yo lo hice de otra manera hay un brico por ahí.lo tengo hecho en las puertas delanteras... De un desguace cogí los interruptores los de toda la vida supongo que sabes cuál son. Los que están en el chasis del coche y es un tetón que cuando cierras la puerta se mete para adentro y se apaga la luz de adentro ect. Bueno pues los tengo puestos debajo de la puerta donde no se ven agujero en la puerta para encastrarlo y desmontaje del panel y cortar los cables del microinterruptor de la cerradura del coche. Tiras unos cables por dentro de la puerta y los conectas al del desguace y solución barata y eficaz. Ya que dan muchos problemas En el brico dicen que los ideales son de un Astra de nuestros años a sí que esos puse pero imagino que valdrán muchos más Responder
Marcote Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 9 horas, JBL01 dijo: Hace tiempo leí algo por aquí sobre lo que pone el título pero ahora no encuentro nada. El caso es que al abrir la puerta del conductor no aparece nada en la pantalla del FIS y la luz a veces se enciende y se apaga o hace amago de encenderse, pero se queda apagada. Creo recordar que era algo de una centralita pero a ver si me podéis confirmar qué mirar los que sepáis sobre esto. Gracias. Solo te pasa con la puerta del conductor... con las demás funciona todo perfectamente? Responder
JBL01 Publicado 6 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2021 En 23/2/2021 a las 0:05, Marcote dijo: Solo te pasa con la puerta del conductor... con las demás funciona todo perfectamente? En principio y que yo sepa solo pasa con la puerta del conductor Responder
Marcote Publicado 6 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2021 hace 11 horas, JBL01 dijo: En principio y que yo sepa solo pasa con la puerta del conductor Pues lo más seguro es eso que te he comentado Responder
MARIO-A6 Publicado 11 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2021 Es el microinterruptor de la cerradura como te han comentado los compañeros, puedes probar a desmontar la cerradura y limpiarlo, a veces con una simple limpieza funciona, el problema suele suceder cuando el recubrimiento de goma que lleva el sensor se rompe y queda el sensor al descubierto y le entra suciedad, desmontar la cerradura no es dificil pero hay que ser mañoso y tener herramienta y siempre te queda la solución del compañero Marcote, directamente instalas un interruptor de los de toda la vida. Salu2. Responder
Marcote Publicado 11 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2021 hace 6 horas, MARIO-A6 dijo: Es el microinterruptor de la cerradura como te han comentado los compañeros, puedes probar a desmontar la cerradura y limpiarlo, a veces con una simple limpieza funciona, el problema suele suceder cuando el recubrimiento de goma que lleva el sensor se rompe y queda el sensor al descubierto y le entra suciedad, desmontar la cerradura no es dificil pero hay que ser mañoso y tener herramienta y siempre te queda la solución del compañero Marcote, directamente instalas un interruptor de los de toda la vida. Salu2. Yo lo vi lo más fácil y viable ya que suelen dar problemas...ya tengo las dos delanteras con ello. Y las traseras en cuanto fallen..... Responder
juanitoa6 Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2021 se arregló?? Responder
JBL01 Publicado 19 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 6 horas, juanitoa6 dijo: se arregló?? Parece que de momento no ha vuelto a fallar pero lo vigilaré de cerca. Gracias a todos los que habeis respondido Responder
Marcote Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2021 hace 15 horas, JBL01 dijo: Parece que de momento no ha vuelto a fallar pero lo vigilaré de cerca. Gracias a todos los que habeis respondido A mi me pasaba igual de repente se le pasaba hasta que ya....a ver si tienes suerte y no se queda ahí Responder
