Buenas noches
Soy nuevo por aquí, llevo bastante tiempo indagando sobre el coche de mi mujer pero no acabo de dar con el problema
Es un A3 8L 1.8 AGN 125CV con 185000km
El coche tiene el problema que es una gasolinera con ruedas, le dura el depósito 300km conduciendo suave, lo cual me parece algo excesivo... A papel y bolígrafo a 14.5/100 sale aparte de echar una peste insoportable a gasolina, en parado por fuera huele muchísimo y dentro ni os cuento...
Tras conectar el vagcom salió error 16514 oxygen lambda sensor P0130 malfunction, ya que nunca se habia cambiado se la sustituyo por una FAE 77139 y aprovecho y le cambio las 4 bujías por unas ngk R, ya que me indicaron que la peste a gasolina podía ser por la lambda que hacía mal la mezcla
Una vez cambiado esto el coche sigue igual y parece que hasta huele más...
Sabéis por donde podría estar perdiendo gasolina?
Destacó que he abierto el tapón del aceite y olía bastante a gasolina, no sé si será por las bujías viejas que estarían de aquella manera...
Os dejo una foto del coche
[url=https://ibb.co/8g28PC1][img]https://i.ibb.co/hFH8263/IMG-20210223-002009.jpg[/img][/url]
Muchas gracias!!
  • 1 año más tarde...
Buenos días
Tras un año de revisar el coche en los ratos libres he conseguido solucionar el problema del olor a gasolina / gases
Por si a alguien le pasa....
1° el colector de escape estaba rajado, hubo que sustituirlo y poner uno de desguace ya que prácticamente todo de este coche está descatalogado en Audi
2° sustituir de nuevo la sonda lambda, puse la original de Bosch (120€) y también mejoro en consumo, la instalada de FAE en menos de un año ya se había quemado y media mal
3° y más importante, sustituir el tubo completo del respiradero del motor
Ref: 06A 103 213 y 06A 103 474A
este último se había descompuesto en la entrada al soporte del filtro de aceite y estaba meramente apoyado en la grapa que lleva por lo que el olor a gases salía de ahí, fue cambiarlo y ya no huele a nada de nada el coche.
Ahora el consumo está en 11L/100 en ciudad, no se si es alto o no para este coche del 96
Editado por Cesar_hernandez
Bienvenido a ASI,
Lo más extraño de todo esto es que quitando el tapón del aceite te huela a gasolina y eso significa que la gasolina llega al carter.
Puede ser que los inyectores no cierren bien y sigan "inyectando" fuera del ciclo del motor y eso sumado a que los aros no cierren bien se cuele un poco al carter, que en mucho tiempo quizás suba mucho. (saca la cala de aceite y mira si huele a gasolina donde el está el nivel de aceite)
