chuzzxx Publicado 23 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2021 Pues eso,tercera vez que me pasa,la última hace como dos años se quedó la delantera izda pegada al disco,saliendo de un trayecto corto empezamos a notar ese olor a ferodo de las pastillas,mecánico,cambio de pastillas y pistón del freno creo que era,como un par de meses después del otro lado y lo mismo,llevo pastillas bosch,hoy a la vuelta de darle un paseo y aparcando ya en el garaje noto ese mismo olor a recalentón y la delantera derecha sin llegar a echar humo pero muy caliente.Todo esto sin hacer nada raro al conducir, los discos son de serie,liquido de frenos cambiado la segunda vez que pasó y me da la impresión que pasa al empezar a andar sin quitar freno,que se suelte automaticamente, a veces me salta este fallo en el abs al hacer scan pero ningun aviso en cuadro, a ver si alguno teneis idea del tema,en el taller me dijo las otras veces que no es tan raro que pase eso,pero vamos...se repite un poco el tema. el fallo es este Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V2.clb Part No SW: 8K0 907 379 CF HW: 8K0 907 379 CF Component: ESP8 quattro H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 189DC401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0AD8BEEE663CB990-802A 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 212 Mileage: 192896 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.02 Time: 10:22:35 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0015 Hex Value: 0x1094 Hex Value: 0x0000 Responder
Farn68 Publicado 23 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2021 (editado) Me llama la atención que diga que el módulo esté codificado de manera incorrecta... Si no te hubiera pasado ya anteriormente en la otra rueda, pensaría que se debe al hecho de haber reequipado el AHHA, pero sabiendo que ya es la tercera vez que te pasa es evidente que los pistones de las pinzas delanteras no retroceden en algún momento por un fallo puntual en la bomba del ABS/ESP. A ver qué pasa con esa codificación. Editado 23 de Febrero del 2021 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 23 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2021 Es la tercera vez con hoy...al pasar scan siempre me salta un pitido al poco de empezar de fallo en el esp en el fis,se quita y continua el scan normalmente,pero si que parece que pudieran ir por ahi los tiros...el AHHA está reequipado hace unos meses,ya pasaba antes de eso,no parece tener nada que ver. Responder
Farn68 Publicado 23 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2021 El pitido al hacer scan es normal. Lo hacen todos cuando el VCDS conecta con la unidad de mando. No es un fallo, quédate tranquilo por eso. Estaba pensando en la posibilidad de aire en el circuito, pero entonces los síntomas serían otros. Más bien creo (ojalá me equivoque) en fallo de la bomba... Responder
chuzzxx Publicado 23 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2021 El pitido puede que sea normal,pero el fallo de ESP en ese mismo momento? Responder
Tsaroth Publicado 23 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2021 hace 12 minutos, chuzzxx dijo: El pitido puede que sea normal,pero el fallo de ESP en ese mismo momento? Eso es normal. Cuando haces un scan con Obdeleven también aparece el testigo del abs y suena el pitido al mismo tiempo. Responder
