hace 47 minutos, Spool dijo:
A estas ventajas me refería. Yo también hare el cambio.
¿Qué aceite estas usando? Estoy valorando los siguientes:
Mobil1 ESP 0W-30 GTL + 30% PAO + 6% Ester API SN - ACEA C2/C3
Ravenol VSW 0W-30 55% PAO + HC + 7% Ester API SN - ACEA C3
Ambos cumplen la 507.00
Cito a @Arrechera que tiene un pedazo de post en Forocoches hablando de aceites y seguro que nos puede hacer una buena recomendación.
Yo puse Mobil 1 0w30 el A4 B9 y Motul specific 0w30 en el Toledo.
Sí me tengo que quedar con uno de estos prefiero el mobil.
Me gusta más el mobil, aunque la próxima vez probaré ravenol.
hace 1 hora, Harigami dijo:
Pues yo siguiendo los consejos del citado forero llevo el mobil 1 esp 0w30 en el golf iv del 2003 y el ravenol vsw 0w30 en el A4 B8 de 2014.
Muy contento con ambos aceites. No me consumen nada y la rumorologia ha bajado.
Los dos son buenos aceites, luego ya depende de lo que te quieras gastar. Para el golf que no tiene dpf no me merecia la pena poner el ravenol, teniendo en cuenta que cambio aceite cada 15.000km.
Yo ahora mismo llevo ravenol VMP 5w30 y aun asi lo cambio cada 15.000. Creo que el siguiente sera el VSW en 0w30.
Gracias por la experiencia.
  • 1 mes más tarde...
En 5/5/2021 a las 20:09, acidheart dijo:
Buenas ,,si cambias el filtro cuantos litro de aceite le entran a un A4 B9 Tdi 150 cv??,, creo ke eran 5,5?¿¡?
Gracias
4,7 litros.
  • 3 semanas más tarde...
En 24/2/2021 a las 22:00, rblamon dijo:
A mí en la revisión de mi B9 35TDI 150CV de los 30000 km en agosto ya me pusieron el 0w30
cuanto te salio de precio dicha revision?
Buenas ,,yo tengo que hacer la revision a4 b9 150 cv tdi y a ver si me podeis ayudar ,,ahora llego el 5w30 de Audi  me ha saltado la revision por 2 años y no por km ya que tengo echo solo 20.000 km.. , pero estoy pensando ponerle el Mobil1 0w30, ya que vivo en el Norte y para el frio pues igual mejor y es aceite superior al de Audi seguro.
Aceite Mobil 1 ESP 0W 30,, creo que este aceite es para 15.000 km max ??
Para hacer pocos km al año  me recomendais ese o pondria otro aceite igual el Mobil 1  5w30 ??
Deciros que seria el cambio con 77.000 km y no ha consumido nada de aceite el motor..
gracias por la ayuda
Editado por acidheart
me ha faltado añidir alguna cosa
La diferencia entre un 0W y un 5W es minima a temperaturas normales ya que la gran diferencia entre estos dos aceites es a -30º. El sae tampoco es determinante en la proteccion al motor en frio ya que afecta mas la base y que contenta ester que el propio SAE en si. Cualquiera de los dos en la prática te va a dar el mismo resultado diría yo. Ambos cumplen normativa 505/507 por lo que estan preparados para ciclo largo de 30k. Aún asi siempre será mejor cambiarlo a los 15k que es en mi caso hago.
hace 51 minutos, hechera dijo:
Muchas gracias Hechera,,,, una cosa cunado cambiais el aceite,en el la pantalla lo llenais hasta la raya MAX.??
En 9/7/2021 a las 20:19, Javiera Scarlet dijo:
Hola amigos Audi.  El damper del Audi. A 6 es flotante o con pasador ?
hola veo eres novato y creo te equivocaste de subforo, pregunta mejor en el del a6 ya que este es de a4.
y tambien si quieres te ayuden lo primero antes de preguntar algo es presentarse y a ser posible con fotos del coche, pero en este caso seria presentarte en el subforo de tu modelo, mucha suerte
En 9/7/2021 a las 20:27, acidheart dijo:
Pues lo saco por succión y echo los 4,7l medidos con una  jarra de plastico del chino y queda en el maximo del MMI. Si no lo haces midiendo, es mejor echar 4L y luego ir probando. Es preferible dejarlo un pelin por debajo que pasarte que por cierto tambien te avisa el MMI por que una vez eché un limpiador y me salto el aviso de que iba por encima del nivel.
