raulbs Publicado 24 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2021 Hola compañeros, Os pido ayuda para un problemilla con el coche ya que se ha encendido el testigo del motor y he pasado el vagcom con la lectura que os dejo más abajo. No sé si el vagcom que tengo es ya antiguo o que pasa pero no tiene datos de la avería. He buscado información en el foro y he llegado a un kit de reparación: P2015 Code Repair Bracket for Common Rail TDI with Aluminum Manifold– www.dieselgeek.com A ver que me recomendáis hacer, gracias como siempre. Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:. 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2.0l TDI H04 9978 Revision: 11H04--- Serial number: Coding: 0105002C18072120 Shop #: WSC 52073 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L096022FG A01010 ROD: N/A VCID: 6FEA08FEB6064CFCEB-803A No ASAM data for: "EV_ECM20TDI03L096022FG" (AU56) 1 Fault Found 7859 - ROD - Unknown Error Code - 00 [175] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 320814 km Date: 2021.02.22 Time: 15:25:22 Readiness: 1 1 0 0 1 Responder
raulbs Publicado 27 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2021 ya tenemos error, ahora a por la solución 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [039] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 321333 km Date: 2021.02.27 Time: 12:49:43 Engine speed: 854.00 /min Normed load value: 33.7 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 25 °C Intake air temperature: 16 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 14.100 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 854.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Accelerator position: 0.00 % V Sw Vlv r Drft Opn mp: 11.28 % V Sw Vlv r Drft Clsd mp: 10.06 % V Sw Vlv u Raw: 374.2 mV V Sw Vlv st Mon-Bit 0: 0 V Sw Vlv st Mon-Bit 16: 0 V Sw Vlv st Mon-Bit 24: 0 V Sw Vlv st Mon-Bit 8: 0 Readiness: 0 0 0 0 1 Responder
raulbs Publicado 27 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2021 KKmoon 03L129711E Soporte de Reparación P2015 para 2.0 TDI CR de Entrada Colector de Aluminio: Amazon.es: Coche y moto alguien ha probado esto? Responder
juliaars2000 Publicado 27 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2021 Tiene buena pinta pero ni idea. Responder
cesar_m_c Publicado 27 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2021 yo lo tengo puesto desde hace un par de años y no me ha vuelto a salir el testigo en el cuadro, el mío es el 3.0tdi y lo tengo en las 2 bancadas. Responder
raulbs Publicado 27 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2021 Cesar, pero esta pieza que función tiene? Guiar el mecanismo porque tiene holgura? Mantiene cerrada o abierta la chapaleta? Voy a pedirlo. este año de restricciones le ha sentado mal sin poder hacer viajes largos. Seguiremos informando Responder
cesar_m_c Publicado 28 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2021 Lo que hace esa pieza es limitar los movimientos del motorcillo, para que no se salga de su rango, que el lo que da el error, la holgura puede estar en varias partes, y esa pieza corrige todas, las piezas que yo llevo no son la que has puesto en el enlace, pero hacen lo mismo. yo llevo las que salen en el video que adjunto. (64) P2015 AUDI VW Keine Leistung - Saugrohrklappen reparieren - Intake Manifold fix - YouTube Responder
