Buenas tardes, acabo de instalar el modulo 4E0 919 283 C el lugar del 4E0 919 283 A y funciona muy bien
Solo hay un inconveniente, es que cuando pongo la marcha atras, o se enciende la luz del sensor, no me sale el dibujo del coche si no una pantalla, como si fuera lo de la camara, y tengo que darle al boton de derecha, donde pone "Gráfico", para que salga el dibujo del coche con los sensores.
No entiendo como puede salir esta pantalla, ya que es el C y no el F o el H que estos si permiten lo de la camara
Editado por PAUL-A8
Tendre que mirar con el Vagcom, ya estaba configurado asi, cuando lo puse funciono, lo raro es que este declarado asi sin que se haya puesto el nuevo sensor, ya que tenia el "A"...
Gracias, mirare lo que hay con el Vagcom.
hace 21 minutos, PAUL-A8 dijo:
Si mal no recuerdo, desde el menú oculto también se activa esa función.
Si lo tengo activado, si no no saldria, se puede determinar la potencia del sonido y el tiempo de espacio entre los pitidos
hace 3 horas, PAUL-A8 dijo:
No me refiero a activar la visibilidad de los controles en la pantalla del MMI. Me refiero a que el sistema reconozca que llevas la centralita con sensores delante y detrás MÁS cámara trasera.
hace 15 minutos, Bomberillo dijo:
En este hilo hablan de las codificaciones y activaciones que hay que hacer para hacer funcionar todo el sistema parktronic:
Seguramente será lo del Vagcom, como lo puse ya en un post.
Miraré lo que hay puesto.
Solucionado, era bien la configuracion con el Vagcom, rectificado, quite el 2 y le puse 0, y todo perfecto.
Editado por PAUL-A8
