antinolo Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Pues eso, que quiero cambiar la radio por el navegador , a ver si alguien me puede ayudar con respecto a las conexiones o si conocen de algún sistema de conectores que actualicen los de la radio para el navegador, el coche es un A6 2.5 del 2001, y lleva instalado el simphomy. Gracias Responder
antinolo Publicado 26 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Muchas Gracias, pero en esa pagina habla para un A4 ¿será lo mismo para un A6? si es así me pondre manos a la obra porque esta muy bien detallado, espero la confirmación de algún forero. Gracias Responder
kyfran Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Tienes el All Road, y te puede servir para el A6 Responder
antinolo Publicado 1 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2005 Necesito ayuda para localizar el cable de impulsos, el coche es un A6 2.5 de 132KW automatico triptronic del año 2001. Otra pregunta, si tengo antena de diversidad, necesito conectar tambien la antena del GPS. Gracias Responder
Encoder Publicado 2 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2005 El sensor de revoluciones izq. que incorporas al conector de 26 polos del navi plus en su pin5 la señal la puedes extraer del conector de 17 polos negro que hay detras del compartimento portaobjetos del conductor Pin3 cable color blanco-negro. El sensor de revoluciones drch. que incorporas al conector de 26 polos del navi plus en su Pin18 la señal la puedes extraer del conector de 17 polos negro que hay detras del compartimento portaobjetos del conductor Pin4 cable color blanco-marrón. El cable de diversidad es independiente de la antena GPS, la diversidad es complementaria para la radio y la antena GPS es imperativo para navegar, lo que puede suceder es que tu conector de diversidad sea compatible con la entrada del navegador o no lo sea, si lo es pues perfecto y sino te toca cambiar el conector o si lo quieres comprar completo original ya te paso las referencias, suele tardar semanas en llegar. Responder
antinolo Publicado 2 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2005 Muchas gracias por tu interes, creo que con la ayuda que me has prestado podré poner en marcha mi Navi plus, ya te dire Responder
antinolo Publicado 2 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2005 Ahora se me presenta otra duda, ¿tengo tomar señal de marcha atras? si es asi donde sería el punto más comodo y fiable. Responder
Encoder Publicado 2 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2005 Si. Hay vehiculos que la llevan cableada de fábrica y otros no, tu caso es de los que la lleva para tu tipo de navegador, siempre conbiene seguir las conexiones originales para dejarlo perfecto, a si te evitas de posibles complicaciones una vez la tengas funcionando. Va al conector de 26 polos del Navi Plus en su Pin17 y en un vehiculo automático tienes que extraerla del conector azul de 3 polos que hay en la estación de acoplamiento del montante A en su Pin5, color azul y rojo. Responder
JVILLEGAS Publicado 2 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2005 Ahora se me presenta otra duda, ¿tengo tomar señal de marcha atras? si es asi donde sería el punto más comodo y fiable. :clap1: Si eres perfeccionista y tal, y ya que estas si........... pero no es necesaria para nada, puesto que marcha atrás vas a ir muy poquito, y en cuestión de instantes la antena gps volvera a localizarte en el mapa, con lo q con el sensor de velocidad de marcha alante es suficiente Responder
antinolo Publicado 8 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2005 Gracias por vuestra informacion, el navi lo instale el domingo y funciona perfectamente. Saludos :blink: Responder
luisfm Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 interesante aportacion Responder
