Buenas! Pues aventurandome a cambiar los calentadores del viejo 1.9 he roto el ultimo calentador al meterlo.
Saqué los cuatro, los comprobé y meti 2 nuevos (bosch), (el tercero me llega mañana) y el último ya para sacarlo me costó, tenía mucha carbonilla en la rosca hasta que lo saqué y vi que estaba algo pasada al inicio del calentador( quizas de forzarlo para sacar las primeras vueltas)
Al meter el nuevo hice mucha fuerza quedando 4-5 vueltas para llevarlo a su sitio y ha roto justo donde comienza la tuerca. Es decir rompio el cuerpo exterior despues de la rosca  y antes de la “tuerca”. Ahora gira loca la llave.
He probado el coche, no pierde compresión y con los nuevos enciende con este tiempo.
La duda es si circular así, no debería caer pero puede escupirlo la culata por la presión?
Lo que no miré bien es si al girar la tuerca gira tambien el bástago o si este esta pegado a la parte que quedo enroscada, de ser así imagino que podría andar
Entiendo que has partido donde está la linea roja
Por lo que cuentas ya lo habias roscado a falta de 4-5 vueltas o esas vueltas son las que iban duras y por forzar rompiste? es lo que no me queda claro, de todas maneras aunque falte eso por entrar no creo que te lo escupa y más si te ha entrado duro, por lo que veo son unas 12 vueltas en total, osea que dentro estarian 8, lo que si que no lo conectes por que el trozo roto podria subir a la parte de arriba y tocar el positivo y hacer cruce.
S2
Estaba mas duro que los otros pero ya quedando esas 4-5 vueltas no se movía y al apretar con más fuerza partió justo donde dices.
lo dejaré desconectado ya que el coche no es de uso habitual y el mecánico me dijo que habría que levantar la culata pero como dices que no hay problema de andar así.
gracias
