Hola, he visto que varios de vosotros habéis instalado o bien la pantalla con android o bien el suplemento del cable con el doble usb más la codificación, pero no encuentro nada sobre el módulo de Android, en el concesionario he visto que mi coche es de un solo usb only charge y creo que por lo que vale el módulo y la posibilidad de ponerle Android auto por WiFi, es la opción más rentable (unos 180 envío desde España)
€ 190,09  35%OFF | Módulo Apple Carplay inalámbrico para coche, sistema mirrorlink, Siri Voice, para AUDI B9, A5, S5, A4, A3, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, B9, S5, MMI
https://a.aliexpress.com/_vs3O1P
¿Alguno ha instalado ya ese módulo?
¿Que tal va a los que lo hayáis instalado?
¿Pierdo funcionalidades al instalarlo?
Tampoco veo ninguna guía clara de instalar la cámara trasera, ¿de donde se coje la corriente para alimentarla? ¿Es jodido ponerla?
Gracias por vuestra ayuda!!!
Yo el problema y la experiencia que tengo con estos modulos es que la integracion con el coche no es todo lo buena que podria ser, nunca es perfecta. Normalmente tienen integracion con mandos de volante etc, pero siempre tienen fallitos aqui y alla, del tipo bugs de software, que tocas un boton y se activa una funcion del android auto y por detras otra del coche, o tocas un modo de conduccion y la pantalla despues no vuelve al android auto, etc... No estan mal y supongo que con el tiempo habran mejorado, pero si eres perfeccionista para mi como la integracion de serie no hay nada.
Funcionalidades no vas a perder, y dificultad como instalar cualquier otra cosa, quitar paneles y enchufar cables...
Editado por qwertyui
hace 3 minutos, qwertyui dijo:
Entiendo que no es 100% perfecta pero mirando costes del obdeleven para la instalación (120€) más 80 del cable, para que luego el coche no traiga la funcionalidad del Android auto, es un 2016 de Alemania con el mmi plus (o eso creo, no se diferenciarlo del normal) pues es un riesgo que no me gustaría correr, gastarme 200 euros para que luego se me quede la cara de tonto y con respecto a la pantalla, no esta mal pero es algo más cara y pierdo el WiFi 5g
hace 45 minutos, qwertyui dijo:
Amén. Pienso exactamente igual.
Editado por Shadax
hace 2 horas, MrDoNNNuT dijo:
No se que es lo que calculas, el modulo necesario con dos usb son unos 35€ y el obdeleven son 40€ o 60€ del dongle segun si quieres el nextgen o el normal +25€ de la licencia pro. Total 100€ o 120€.
Al final todo depende de lo que valores mas, integracion o funcionalidad (android inhalambrico, apps, etc)
En 27/2/2021 a las 23:12, qwertyui dijo:
Pues pásame los enlaces porque el odb11 creo que el blanco no vale y el cable menos de 70 no lo encuentro por ali (el módulo con el cable) aparte no se si el coche realmente lo trae integrado, sería una put*da comprarlo todo y que finalmente el coche no lo traiga de serie
Perdona tienes razon el usb con el cable son unbos 90€, no 35€ como dije, me confundi y 35€ era el cable solo sin la cajita.
El obd11 eleven blanco tambien te vale, solo que con apple iphone no funciona, necesitas un movil con android, aunque sea viejo.
En 1/3/2021 a las 14:17, qwertyui dijo:
Si, si el móvil con Android lo tengo, ahora con la actualización de Android 11 todos los teléfonos con WiFi 5g pueden usar a. Auto de forma inalambrica, de ahí meter el módulo que prácticamente es plug and play e instalar la cámara trasera sin tener que usar una interfaz adicional, por ello creo que es la mejor opción ya que por 200 euros tengo el Android auto y la cámara trasera sin cambiar la pantalla del mmi, en teoría la semana que viene me dan el coche, y si todo va bien para semana santa monto el interfaz, haré un tuto para todos aquellos que como yo, lo vean una opción válida.
Saludos!
  • 2 años más tarde...
sabeis cual es la codificación por obd11 para activar el android auto?
el mio es de enero del 2017 le puse la cajita y los cables cuando le  pongo un usb si lo lee pero el telefono no lo detecta, tengo el mmi plus hackeado y le active desde el menú verde android auto y carplay pero no hace nada cuando conecto un telefono
En primer lugar necesitas tener el mib parcheado con el mib para que tengas las licencias de android auto y carplay habilitadas
La codificacion es en el modulo 5f adaptation
Google_GAL off-> on
Apple_DIO off-> on
Mirror_Link off-> on
Smartphone_interface_for_rfhmi --> on
Despues en long coding
Byte 19 Usb --> usb_ipod
Y reiniciar el mmi
Si no te va tendras algo de la instalacion mal Mirate este post para mas info
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362320-ayuda-para-brico-cajetín-usb-smartphone-interface/
En 27/4/2023 a las 22:21, qwertyui dijo:
Google_GAL off-> on
Apple_DIO off-> on
Y reiniciar el mmi
gracias por contestar.
probare esto que me dices.
la version que tengo instalada en el el mmi plus es esta no se si es la ultima
https://ibb.co/RTMVcts
hace 18 horas, elfieramaister dijo:
Si es la última qualcomm.
la cosa que en el menu cuando le doy a audi smartfone interfaz no hace nada no entra dentro de ese menu para seleccionar el telefono
Prueba por el gestion de conexiones, por otro lado la primera vez que enchufas el movil en usb, tienes que configurarlo des del movil. Ah, el android auto siempre es por cable en el caso de tu mmi.
Si sigue sin ir es que no tienes el puerto usb correcto, debe ser el de solo carga o lo has instalado mal. Deberias tener el modulo con dos puertos usb
En 1/5/2023 a las 15:13, qwertyui dijo:
la cosa que hoy por primera vez ha salido lo de conectar Android auto teniendo el telefono apagado y conectado, que cosa mas rara pero no ha conectado porque estaba apagado lo he encendido  y los dispositivos aparecian em gris y no podía seleccionarlo.
he reiniciado el mmi y ya no me ha vuelto a conectar mas
